Как "взвесить" 3д модель (stl)
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 22 Январь 2026 - 18:16
Ну вот например, просят посчитать доставку некоей детали. Нужен вес.
Она, к примеру, из дерева.
3дс макс показывает объем. А как посчитать весь в дереве, пластике, или гипсе?
Арткам показывает только драгметаллы и шоколад.
За деньги да ©
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Январь 2026 - 18:52
Объем умножить на плотность материала, получим вес, есть таблицы плотности разных материалов, плюс-минус.
Где-то восьмой класс школьной физики.
#3 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 22 Январь 2026 - 20:38
Не до  физики было )).
За деньги да ©
#4 OFFLINE   vasa29
Отправлено 22 Январь 2026 - 21:23
Седьмой.
https://rutube.ru/vi...fc09e90/?r=plwd
#5 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 23 Январь 2026 - 15:03
Если по быстрому, то достаточно получить число объема. Вес больше этого числа не должен быть.
#6 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Январь 2026 - 16:18
Кубометр чугуна будет весить как кубометр поролона? Хреновый из Вас грузчик.
Все, что не тонет в дистиллированной имеет плотность меньше единицы и Ваш совет может сгодиться.
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 23 Январь 2026 - 18:36
Пример так себе. Как объясните появление "топляков" (даже в морской воде), дерево же легче воды?
#8 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Январь 2026 - 21:05
Топляки плотнее еденицы, вот и тонут. Есть сорта древесины плотнее еденицы. Погуглите плотность сырого и сушеного дуба, сильно удивитесь.
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 24 Январь 2026 - 07:04
Что то в тайге дубов не наблюдал и про соленую воду ничего не услышал, а плотность у нее больше единицы
#10 OFFLINE   vasa29
Отправлено 24 Январь 2026 - 10:48
По данным исследования, проведённого в Ленинградской области, плотность топляка находилась в диапазоне 1050–1110 кг/м³ при влажности 182–196%. brstu.ru
#11 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 24 Январь 2026 - 12:51
вот вот.
как бы да, но дерево не с такими параметрами хотят замерить. )) Но и не типа "бальзы". Наверно плотностью около 0.8, плюс еще пропитают чем ни будь.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 24 Январь 2026 - 12:53
#12 OFFLINE   berta87
berta87
  • 12 сообщений
  • Из:Mordovia
Отправлено 06 Февраль 2026 - 22:15
нужно перегнать 3d модель в другую программу, которая может делать это(высчитать объем, вес) можно рассмотреть солидворкс как вариант.
#13 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Февраль 2026 - 10:20
Программы-слайсеры для печати на смоляных принтерах считают и объем и, если указать плотоноть, то и массу, например
Программы-слайсеры считают и объем и массу, если указать плотность смолы, например тот-же CHITUBOX в бесплатной BASIC версии...
#14 OFFLINE   berta87
berta87
  • 12 сообщений
  • Из:Mordovia
Отправлено 08 Февраль 2026 - 19:49
солид  как и фьюжен, могут просчитать и нагрузку на модель и указать слабые места в модели. не зря считаются инженерными... это не суть. важно то, что не стоит ограничиваться одним каким то графическим пакетом, а постоянно расширять свой кругозор в этом плане.
