Продам фрезерный станок по дереву с ЧПУ серии BIGSTOL (полем 1600x1600)
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   ДмитрийДмитрий
ДмитрийДмитрий
  • 0 сообщений
Отправлено 19 Январь 2026 - 14:54
Добрый день.
Продается фрезерный станок по дереву с ЧПУ. Станок совершенно новый. Недавно был установлен и запущен. Поле Z увеличенное, 300 мм. Не работал по профилю ни минуты.
Стоимость 380000 руб. Находится Калужское шоссе 42 км. Самовывоз.
Фрезерный станок с ЧПУ 1600х1600, серии BIGSTOL
Размер рабочего поля Y X Z - 1600х1600х300
Мощность/Обороты/Охлаждения шпинделя - 2200 Вт, 24000 об/мин, Водяное охлаждение
Датчики определения вылета инструмента - есть
Датчики определения HOME X, Y, Z - есть
Точность позиционирования - ± 0,2 мм
Тип цанги - ER20
Диаметр хвостовика инструмента - до 13 мм
Мощность приводов по всем осям - 4А
Скорость фрезерования (рабочая) - до 3000 мм/мин
Скорость холостого хода - до 5000 мм/мин
Рабочие ускорения - до 300 мм/с2
Габариты станка - 2100х2300х1200
Вес станка - 260 кг
Электропитание - 220 В
Электропотребление - 3200 Вт
Направляющие - Профильные рельсы GHR20 H.S.A.C
Смазка направляющих - полуавтоматическая
Тип передачи по оси Y X - Прямозубая зубчатая рейка
Редукторы XY - Ременной редуктор
Тип передачи по оси Z - 2005 – Шарико-винтовая передача
Тип приводов - 85 кг•см (шаговый BYGH450B)
Контроллеры приводов - DM556
Тип станины - Сварная, листовой металл 6мм, 8мм.
Поверхность стола - Жертвенный, механический прижим
Жертвеный стол - ДСП
Система управления - 3-х осевой (DSP 0501)
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА
1 Станок
2 Блок управления
3 Цифровой носитель с инструкциями
4 Кабель соединительный
5 Ключи для шпинделя
6 Ссылка на скачивание бесплатных 3D моделей – 2000 шт.
7 В комплекте цанга под хвостовик 6 мм.
8 Щетка
#2 OFFLINE   ДмитрийДмитрий
ДмитрийДмитрий
  • 0 сообщений
Отправлено 20 Январь 2026 - 12:33
тел для связи +791661591 три три
#3 OFFLINE   ДмитрийДмитрий
ДмитрийДмитрий
  • 0 сообщений
Отправлено 11 Март 2026 - 10:47
180 тыс
