Привод для поворотной и вращающейся части 4 и 5 ось чпу
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Андрей77
Андрей77
  • 6 сообщений
  • Из:Набережные Челны
Отправлено 16 Январь 2026 - 22:09
Добрый вечер. Хотел бы выслушать мнение тех кому не лень написать ответ и одновременно в теме! Проектирую поворотно вращающийся стол для чпу..Сразу скажу все на стадии проектирования и нет ...купить готовый не проще а даже не интересно! Вводные стол диаметр 320 мм обработка сталь а районе 28-32 HRC Величина схема на глубину 3-5 мм. На захват фрезы 2-4 мм.. Шпиндель будет с серво движком сборный  примерно на 5 квт. Частота до 6000 об. Станок  не большой ..будет...по этому отталкиваюсь от стола. Хотелось бы понять возможно ли комплектовать вращающейся и поворотную часть червячной передачей с коэф 50:1 Или это утопия..червяк соответственно делать будут на заказ..Понятно что будет люфт..По стойке вроде можно устранить...но не будет ли он расти...Червяк отелю в масле ..т.е. будет герметичный корпус с маслом...Есть у кого опыт ошибок трудных? Или лучше самому наступить?))))
Отправлено 17 Январь 2026 - 12:35
Привычней на вращающихся столах видеть волновый редукторы, но я работал только с очень маленькими станками, где ставлись на вращающиеся оси волновики на 50 к 1 и 100 к 1, но там и шпиндель автосменник всего до 3кВт и частота вращения до 60 000об/мин, хотя на станках обрабатывались титан, кобольт-хромовая нержа и стеклокерамика....
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Январь 2026 - 03:31
Возможно конечно и на червяке сделать безлюфтовую передачу.
Была в своё время контора, делавшая накачиваемые маслом гайки для винтовых безлюфтовых передач. Масло под высоким давлением распирает тонкие стенки гайки и она плотно обжимает трапециедальный винт.
Чо б червяк по такому принципу не сделать?
Но.
Не встречал.
Наступайте. Там не глубоко.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Январь 2026 - 03:35
#4 OFFLINE   Андрей77
Андрей77
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Январь 2026 - 21:32
Есть еще одна задумка а что если на основную поворотную ось поставить энкодер и запаралелить его через драйвер с двигателем который вращает червяк... По логике движок будет крутить вал пока энкодер не заметит нужное положение и вырубить движек... Жива мысль? Или нет??))
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Январь 2026 - 21:46
Вы не понимаете, как работает энкодер: он дает только положение, а не управление двигателем...
#6 OFFLINE   Андрей77
Андрей77
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Январь 2026 - 00:53
Ну я так понимаю что энкодер дает параметры в стойку и двигаль не остановится пока не достигнет параметра который заложен в коде... Энкодер ставят в шаговики делая их более точными и не допускать недоварота из за пропуска шагов... Так что мешает поставить угловой датчик на основную ось поворотного стола который будет контролировать параметры по углу поворота... Если есть команда на поворот стола или подачи до определенного параметра энкодер должен подавать сигнал на стойку а стойка это контролировать... Или я что то фантазирую?))
#7 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Январь 2026 - 03:28
Фреза двигает заготовку.
А режет только тогда, когда ей не удается сдвинуть или смять заготовку.
#8 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Январь 2026 - 11:54
Без гироскопа не обойтись.
#9 OFFLINE   Valerushka
Valerushka
  • 19 сообщений
Отправлено 24 Июль 2026 - 01:41
а ведь так и есть ))
