GRBL 1.1H Подключение щупа на ось Z к Arduino
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   DmiwX
DmiwX
Отправлено 01 Январь 2026 - 13:44
Доброго времени суток и с Новым Годом!
Делаю самодельный станок небольшого размера чуть больше листа А4, управление Arduino nano, шилд сам спаял,управление двигателями A4988, 2 шаговых nema 17, a на ось z поставил готовый китайский портал, короче на xy стоят 2 концевика, на z хочу подключить щуп, но что то не пойму по выводам arduino, в grbl config.h включил ось z #define HOMING_CICLE_0(1<<Z_AXIS)
В zpu_map.h указаны пины для X и Y 9 и 10, а для Z не понял, указано:
#ifdef VARIABLE_SPINDLE // Z Limit pin and spindle enabled swapped to access hardware PWM on Pin 11.
#define Z_LIMIT_BIT 4 // Uno Digital Pin 12
#else
#define Z_LIMIT_BIT 3 // Uno Digital Pin 11
#endif
на 11 пине подключен лазер(шпиндель), я концевик подключил к 12му, - не реагирует. более того, пока оси X и Y не закомментируешь, ось Z не реагирует при поиске домашней позиции... может кто сталкивался или разберëтся в этой ситуации, век буду благодарен!
#2 OFFLINE   Loghir
Loghir
  • 21 сообщений
Отправлено 19 Март 2026 - 21:48
Качественное фото платы контроллера можно?
