Рисунок на белом камне с заливкой серым клеем
VoR Ron
, 27 Ноя 2010 02:30
Сообщений в теме: 27
#21 Гость_Александрович_*
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 18:16
Смотри. Там указан угол 35 градусов. Там должна быть указана половина угла. Гравёр точно 35 градусов? По тому что ты выкладывал раньше, угол выглядит меньше, как раз на половину. проверь.
#22 OFFLINE
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 18:39
D=6mm A=35градусов I=8.5mm S=6mm такое описание на упаковке гравёра
#23 OFFLINE
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 19:25
Я бы сделал трассировку в кореле, переведя все в вектора. В арткаме сместил бы все вектора внутрь на 0.5 мм и задал 2Д выборку самым большим инструментом (12мм прямой черновой). Потом более мелким (3мм прямой), прошелся бы внутри векторов и там, куда большая фреза не лезет. Затем, если нужно обязательно скос, то гравером. Одним гравером точно на работе ночевать будешь...
Сообщение отредактировал ZNOY: 11 Декабрь 2010 - 19:26
#24 Гость_Александрович_*
#25 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 14:18
получилось то что надо, только как мне такова результата добиться. обясните пожалуйста последовательность.
#26 Гость_Александрович_*
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 16:38
1. Открыл тот рисунок что ты прислал.
2. Сократил палитру до двух цветов(Как? писал выше.)
3. Создал ещё один слой растра с копией рисунка.
4. Залил всё внутреннее пространство узора сплошной краской, так, чтобы остались только внешние контуры.
5. Дальше, тут же, из получившейся форму, снимаю вектора - bitmat to vector.
6. Убираю отображение растра, так чтоб остались одни вектора, и с помощью рамки, мышкой выделяю мелкие ненужные пока детали, и удаляю, оставляя только крупные формы.
7. Обрабатываю внешний контур вектора, который идёт по самому краю рисунка - удаляю лишнее и заменяю его на прямоугольную рамку, которая по самому краю(красным). При это её надо отделить от крупных элементов, которые выделены синим. Сделать это можно выбрав node editing, и указывая курсором точки, в которых нужно сделать разрыв, нажимаем клавишу "с". образованные вектора должны быть замкнуты, поэтому после отделения их от рамки, используем функцию "Close Vektor with a line" на всех четырёх.
До
После
8. Теперь нужно вернуться к изначальному, не залитому, рисунку. И щёлкнуть на любое его, окрашенное в серый место(или на серый цвет, в панели палитры. там должно быть только два цвета - серый и белый), чтобы открылся редактор формы и устанавливаем в нём глубину 4 мм. Нажимаем "вычесть(substract)".
* К получившейся поверхности можно попробовать применить фильтр "Smooth" на единичку, для сглаживания формы.
9. Переключаемся на окно 3Д и смотрим, всё ли в порядке.
10. Возвращаемся в 2д. Выделяем все вектора и рамку, переходим в панель "toolpaths" для создания УП. Выбираем "Machine relief"
11. Проверь ещё раз инструмент
ПП!олный ВВПЕ!рёд! (с)
п.с. Файлы вышлю на почту.
п.п.с. Если у господ ЧПУ-шников есть пожелания, что можно улучшить или сделать проще, с радостью выслушаю.
п.п.п.с Это же можно сделать и с 1\4 куска.
До
После
Сообщение отредактировал Александрович: 12 Декабрь 2010 - 16:43
#27 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 18:52
Дяиньки, пробачьте, но не пойму при чем здесь 3d обработка.. Отрисовать вручную в Кореле (делов минут на 5 на один фрагмент, потом отзеркалить. Конфета будет.) и зафигачить гравировкой на 2 или 3 инструмента.. С отклонением цилиндрического, и подрезкой углов конусного. Получится очень быстро и качественно.. Видимо, я какой-то нюанс упускаю..
#28 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 19:59
Люди не ищут легких путей.
