Лазерный гравер по меди
гравировка металла лазер для металла
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   ВалентинаРеймер
ВалентинаРеймер
  • Пол:Женщина
Отправлено 28 Ноябрь 2025 - 17:54
Здравствуйте!
Хочу приобрести лазерный гравер для работы исключительно по меди — делать таблички для себя. Интересует глубина гравировки примерно 0,8–1,2 мм на медных пластинах толщиной 2–10 мм. Смотрю в сторону оптоволоконных MOPA-лазеров, но знаю, что медь сильно отражает излучение, а большие пластины (например, 500×500 мм) тяжело прогревать. Пожалуйста, подскажите — реально ли добиться такой глубины именно лазером, и если да, какой мощный и надёжный станок вы бы порекомендовали? Может быть, у кого-то есть личный опыт работы именно с медью — буду очень благодарна за советы!
  • 10 068 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2025 - 20:24
Да есть в Питере уже гравировщик по меди!
Может я Вам что сделаю на своем фрезере?
https://disk.yandex..../7ku7kuSfH-fYbg
Может мемориальную табличку с выпуклыми на два миллиметра буквами хотите? Их есть у меня!
Лазер не нужен!
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 068 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2025 - 21:11
2RAEz3dq5OnoG2wCciSJaLSteKMsM840ydQZuiGW3M0lFrly7Qg6YR2V3KYuUO9qq0aWcGsHQTqHBiZvmi-UHlDQ.jpg
Это правда латунь, но мне без разницы почти.
https://disk.yandex..../t8HL9U9kw7tSgg
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Ноябрь 2025 - 21:15
#4 OFFLINE   ВалентинаРеймер
ВалентинаРеймер
  • Пол:Женщина
Отправлено 01 Декабрь 2025 - 15:20
Лазер не нужен!
Здравствуйте! Подскажите, это сделано лазером или фрезерным станком? Правильно понимаю, что на фото медь?
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 068 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2025 - 09:12
post-7956-0-23371500-1764339812_thumb.jp - это медь
Сделано на фрезерном станке.
Темы с аналогичным тегами гравировка металла, лазер для металла
