Гул привода УФ станка
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Kazmadan24
Kazmadan24
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2025 - 12:49
Проблема на видео. Что с этим делать. И почему так происходит. Проблема появлялась постепенно. Сначала небыло а потом все сильнее начинал гудеть.https://cloud.mail.r.../DqdY/QfWSujmHQ
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Ноябрь 2025 - 14:00
"В стоячем положении гудит"
На основании этой фразы и по звуку - проблема в настройках сервопривода. Называется проблема "перегулирование".
Появились люфты, на которые реагирует сервопривод.
Будет правильнее сказать следующее.
Гул говорит о "перерегулировке" или "люфтах".
В связи с тем, что "раньше работало", "настройки не менялись", "появился гул", "с течением времени все сильнее гудит" - люфт.
Проблема лечится искоренением люфта.
Симптоматика (гул) снимается загрублением настроек сервопривода.
В связи с тем, что жалоб на качество результата работы станка нет - можно згрубить настройки.
#3 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Ноябрь 2025 - 14:06
Как вариант-в параметрах серводрайвера активирована функция автоматической настройки Сервопривод постоянно мониторит момент инерции нагрузки и корректирует Пид регулятор.......
