Пропуск шагов в одном и том же месте
пропуск шагов
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE   ravezox
ravezox
  • Из:Барнаул
Отправлено 16 Ноябрь 2025 - 12:06
Всем привет, помогите плиз, суть такая, чпу фрезер на швп, 57hs моторы, при фрезеровке букв вчера странно себя повел, три букву на одном месте режет и потом опять все норм, то есть как будто бы ось Х клиник, сейчас смазал винт, погонял его туда сюда все ок, в нс корректор тоже УП норм себя ведет, заснял видос момент клина, думал может муфта проскальзывает, но нет, пробовал на разных подачах (700, 1400, 2000) все одно и тоже, с чем это может связано быть? Куда копать?
Причем делает он это в одном и том же месте, как будто программный сбой, но в нс корректор все же норм проходит
https://wdfiles.ru/Owh7 https://wdfiles.ru/Owh8 https://wdfiles.ru/Owh9
Залил на бесплатный хост видео и фото, здесь оказывается прикрепить файлы нельзя
#2 ONLINE   vasa29
  • 909 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2025 - 21:33
Как вариант, мигающий обрыв.
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2025 - 09:16
Больше похоже на "срыв" двигателя. Ну не может он так быстро стартануть.
Как вариант микрошаг меньше сделайте
Сообщение отредактировал Dark Knight: 17 Ноябрь 2025 - 09:16
  • 10 164 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2025 - 10:49
1. Дайте полное фото станка с указанием где какая ось.
2. Укажите систему ЧПУ.
3. В одном и том же месте чего?
Программы?
Изделия?
Заготовки?
Координаты X?
Координаты Y?
Стола?
Пространства?
4. При гравировке или при холостом перемещении?
Значения настроек скоростей и ускорений какие?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Ноябрь 2025 - 10:55
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов
