BLM57180 серводвигатель LEADSHINE + ACS606 серводрайвер
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   cnccat
cnccat
  • 0 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2025 - 22:14
BLM57180 СЕРВОДВИГАТЕЛЬ LEADSHINE + ACS606 СЕРВОДРАЙВЕР для ЧПУ станка,  4 комплекта как раз на станок, в подарок Прямозубая шестерня M1.5 Z30-80 тоже 5 штук
Москва, Срочно!
цена по 9.5к за штуку, двигатель и драйвер одинаково. то есть за пару 18тр, за все 72к
отправлю куда угодно после оплаты полной
все новое, не в коробках, но не эксплуатировалось, так как заказчик пропал и лежало на складе,
коробок нет. ставилось на станок и было демонтировано, все рабочее любые проверки на месте
в подарок Прямозубая шестерня M1.5 Z30-80 -  5шт
Бесщеточный серводвигатель постоянного тока (BLDC) BLM57180 СЕРВОДВИГАТЕЛЬ  LEADSHINE
Бесконтактный электродвигатель постоянного тока. BLDC-сервомоторы малой мощности являются идеальной альтернативой шаговым двигателям. Благодаря фланцу NEMA23, двигатели BLM не потребуют изменений в конструкции станка, разработанного под шаговые двигатели с фланцем 57 мм. Драйверы Leadshine ACS606 также совместимы с протоколом STEP/DIR, что позволяет использовать эти приводы со стандартными контроллерами и платами опторазвязки. Мощность 130 Вт позволяет развивать пиковый крутящий момент до 13 кг/см на всем диапазоне, что позволяет использовать BLM57130 в качестве замены более крупным шаговым двигателям NEMA34
Драйвер бесщеточного серводвигателя Leadshine (ACS606 СЕРВОДРАЙВЕР)
Серводрайвер(сервоусилитель) ACS606 - бюджетное решение для станков с ЧПУ, где важен момент на высоких оборотах и плавность хода. ACS606 позволяет управлять серводвигателями Leadshine мощностью до 200 Вт. Управление сигналами STEP/DIR и фланец моторов NEMA23 позволяет легко заменить шаговые двигатели на эти сервоприводы. ACS606 обеспечивает плавное движение с высоким моментом на всем диапазоне скоростей привода. С помощью ПО ProTuner драйвер гибко настраивается.
  • 82d58e45-ea90-11e4-ae73-d850e6bf91f5_e77e2f60-5ded-11e5-9df3-d850e6bf91f5.jpg
  • db18c58e-8e2c-11e2-a829-902b346f5219_c065bbd6-47c6-11e4-a071-d850e6bf91f5.jpg
  • feec0fb4-8169-11e2-bc4f-902b346f5219_9151cb0e-4d53-11e4-a071-d850e6bf91f5.jpg
Сообщение отредактировал cnccat: 03 Ноябрь 2025 - 22:15
#2 OFFLINE   cnccat
cnccat
  • 0 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2025 - 13:24
Торг реальному покупателю, срочно!
#3 OFFLINE   cnccat
cnccat
  • 0 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2025 - 14:15
отдам весь комплект за 50к
#4 OFFLINE   cnccat
cnccat
  • 0 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2025 - 16:36
Торг! Срочно!
#5 OFFLINE   cnccat
cnccat
  • 0 сообщений
Отправлено 24 Январь 2026 - 20:32
Отдам по 10к за комплект, двиг+драйвер
#6 OFFLINE   cnccat
cnccat
  • 0 сообщений
Отправлено 17 Март 2026 - 16:34
торг
