Продам брашировальный станок JET JBS-22 (б/у)
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 093 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2025 - 16:17
Брашировальный станок JET JBS-22  применяется для фактурирования древесины.
Можно применять для удаления ворса с ЗD панно. К станку прилагается НОВЫЙ щеточный вал DE-TERO® DTJ P120, применяемый для для удаления ворса после резки решеток и прочих изделий фанеры или ЗD резки деревянных панно (сам не пробовал).
Скорость подачи плавно регулируется в диапазоне 0-3 м/мин. Материал корпуса - сталь, чугунное литье.
"Технические характеристики станка JET JBS-22
Частота вращения барабана - 1400 об/мин
Max ширина шлифования - 515 мм
Min длина заготовки - 125 мм
Max толщина заготовки - 100 мм
Min толщина заготовки - 2 мм
Шлифовальный цилиндр - 127х515 мм
Плавно регулируемая подача - 0-3 м/мин
Диаметр аспирационного отверстия - 100 мм
Напряжение - 220(230) В
Потребляемая мощность - 3500 Вт
Материал обработки - дерево
Габариты без упаковки - 1040х1040х1320 мм
Вес нетто - 155 кг
Преимущества станка JET JBS-22
Консольное расположение щеточного вала;
Съемные удлинения рабочего стола до 1350 мм;
Выходная мощность - 2250 Вт;
Ширина шлифования в два прохода - 1030 мм;
Устойчивое положение;
Качественная сборка;
Долгий срок службы."
На станке установлена щеточный вал P46 (изношен).
Прилагается родной щеточный вал P80 (изношен).
Местонахождение - Санкт-Петербург
Фотографии станка здесь https://disk.yandex..../apV3cKUbMf2APQ
Цена - 119'000=
Связь 921-992-8O-76 (телефон, WhatsApp, Telegram)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Октябрь 2025 - 16:18
