Подключение станка bzt cnc pfk-0203-px к Windows 11
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Руслан ЛЭМТ
Руслан ЛЭМТ
  • Из:минск
Отправлено 17 Октябрь 2025 - 18:02
Доброго времени суток. Есть станок bzt cnc pfk-0203-px который подключили к новому компьютеру(старый умер полность)  под управление Windows 11( подключение  ethernet)
. Пробовал устанавливать cnc4.03.64 и cnc 5.03 не та не другая не видит станок можете подсказать ка сделать что бы программа увидела станок, а не подключалась в режими симуляции? Ранее стояла версия cnc 4.02.39
Сообщение отредактировал Руслан ЛЭМТ: 17 Октябрь 2025 - 18:03
Отправлено 17 Октябрь 2025 - 23:23
А вы точно уверены, что его программа управления точно поддерживает W11 64бит?
Под какой операционкой он раньше работал?
#3 OFFLINE   Руслан ЛЭМТ
Руслан ЛЭМТ
  • Из:минск
Отправлено 18 Октябрь 2025 - 11:17
Раньше Windows 7 стояла на старом. Наверное в этом и проблема. Системщики просто новый моноблок купили и тамм сразу предустановлена 11! Но драйвер с установщика установился.
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Октябрь 2025 - 12:17
Не удивлюсь, что и 32 разрядная была винда... Я бы тогда ставил бы на W-7 32 разряда...
#5 OFFLINE   Руслан ЛЭМТ
Руслан ЛЭМТ
  • Из:минск
Отправлено 21 Октябрь 2025 - 17:58
а может есть какие рекомендации по установке на более новую систему с еще действующей поддержкой? Или как по крайне мере можно вытянуть настройки?
Сообщение отредактировал Руслан ЛЭМТ: 21 Октябрь 2025 - 17:59
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Октябрь 2025 - 18:17
Если для работы вашей системы есть виндовые драйвера только под 32 разрядную операционку, то на 64 разрядной операционке можно будет запустить только тогда, когда кто-то напишет 64 разрядные драйвера, а если производитель этого не сделает ,то бЯдА!!! И это никак не объехать.... :cray:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Октябрь 2025 - 18:18
#7 OFFLINE   Руслан ЛЭМТ
Руслан ЛЭМТ
  • Из:минск
Отправлено 28 Октябрь 2025 - 11:28
Оказалось старая версия прошивки контролера была и по этому нельзя ставить новую версию программы(поддержка скинула версию ПО старой версии и она поставилась без вопросов), параметры перенёс с помощью parameterkopier.bat. Затем подключил станок установил параметры сети IP 172.22.2.101 маска 255.255.255.0. И все заработало. Оставлю здесь может кому будет полезно.
Спасибо что помогали разобраться с вопросом.
