USB-флешка с WiFi доступом для ЧПУ «CloudCard» 16-32Gb
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   FreeSky
FreeSky
  • 41 сообщений
  • Из:Боровуха
Отправлено 25 Сентябрь 2025 - 23:40
Специальная USB Флеш карта с доступом к файлам по WiFi. По сути – это внешний накопитель с возможностью удаленно записывать и скачивать файлы. Работает на любом устройстве, куда можно подключить USB флешку. Добавляет возможность обращаться к файловой системе по сети для тех устройств, где это не предусмотрено производителем. Комфорт и быстрота обмена файлами без необходимости постоянно носить флешку от компьютера к устройству и втыкать по 100500 раз туда-сюда.
Это может быть любая стойка от ЧПУ станка, пульт DSP, контроллер плазмы, вышивальная машинка, синтезатор, измерительно-контрольное оборудование. Да хоть музыкальный центр или телевизор. При подключении к устройствам или компьютеру распознается как обычный флеш-накопитель, но при этом раздаёт свою WiFi сеть (либо подключается к вашей) и, позволяет не вынимая из USB записывать и читать файлы удаленно по сети через любой браузер. Никакого дополнительного софта и программ устанавливать не надо. Работает в любых операционных системах Windows, Android, IOS, Linux.
Встроена защита от случайного изменения или удаления файлов, если в данный момент карта активно используется оборудованием. При попытке обращения по сети, флешка смотрит, чтобы в данный момент не было обмена данными между станком и файлами. Если файлы не заняты, то она как бы виртуально сама "вынимается" из оборудования и подключается по веб интерфейсу. После записи или удаления файлов, для возврата в режим USB достаточно нажать кнопку "Переключиться в USB". Если ничего не предпринимать, то через минуту (настраиваемый параметр) она сама переключится в USB. При этом произойдет как бы виртуальное "втыкание" флешки в USB, и ваше оборудование будет думать, что в него реально заново вставили флеш карту.
Данный алгоритм сделан специально, чтобы оборудование заново перечитало файловую систему и увидело изменения в файлах. Так как все устройства такого плана не имеют многопользовательского режима, у них нет одновременного доступа к файлам, и динамически, на лету они не обновляют информацию об изменениях в файлах. И, если "втихаря", что-то дописать на карту, то изменения не отобразятся. Мы обошли это ограничение через реализацию виртуального отключения и подключения USB флеш.
В случае если файловая система активно используется оборудованием, то при попытке удаленного подключения будет выведено соответствующее предупреждение. Работа USB при этом не прерывается. Флеш карта от оборудования не отключается.
Одновременно в сети может быть несколько устройств. Каждому в настройках можно задать свое уникальное имя, отображающее характер и назначение оборудования к которому подключена флеш карта.
IP адреса карты получают сами, либо их можно указать жестко в настройках. Так же как и режим работы: раздача WiFi, либо подключение к вашей сети. Эффективный радиус действия сети около 10-20 метров.
- Дружественный и интуитивно-понятный интерфейс, напоминающий проводник.
- Работа в режиме USB-накопителя 8-32 Gb, в зависимости от модели.
- Запись, чтение, удаление файлов через WiFi с компьютера и смартфона
- Работа WiFi в режиме точки доступа (раздача своей сети WiFi)
- Подключение к существующим сетям WiFi
- Доступ к файловой системе через WEB интерфейс, функция – Drag-and-Drop
- DNS сервер для доступа по короткому имени вместо IP адреса
- Совместимость с большинством оборудования, использующим USB
- Одновременный доступ нескольких пользователей через WEB интерфейс
- Транслитерация кириллических имен файлов в латинские символы
- Защита часто используемых файлов от удаления
- Контроль доступа к файлам перед выходом из режима USB
- Параллельная работа нескольких устройств с разными именами в одной сети
- Отсутствие автоматических обновлений и скрытой передачи файлов третьим лицам
- Компактный размер и питание по USB
Видео 1 на RUTUBE: https://rutube.ru/sh...b7a4cfe8ad5d25/
Инструкция: https://disk.yandex..../fNVtb0VUnpoLvQ
Цена 3500 руб. - 16Gb / 3800 руб. - 32Gb. Продажа по б/н. Счёт от юрлица без НДС. Отправка СДЕКом или почтой.
Видео 2 на RUTUBE:
тел. +79211132165 / +375292926926 / info@stendyinfo.ru
ссылка на товар https://stendyinfo.r...-cloudcard-16gb
Сообщение отредактировал FreeSky: 25 Сентябрь 2025 - 23:44
