Частотный преобразователь NORDAC SK 520E выдает ошибку E0004
NORDAC
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   MorthSith
MorthSith
Отправлено 25 Сентябрь 2025 - 21:14
Добрый день!
Полетел уже второй станок. По оси Y стоит частотник NORDAC SK 520E, управляет двумя моторами.
Проблема идентична что на одном что на втором частотнике.
При индексации, то есть при появлении сигнала на движение моторов сразу выскакивает ошибка Е0004.
ПО мануалу это перегрузка по току.
Проверял движки и заземление и кабеля, все в порядке.
Даже когда откинул движки от самого частотника, то есть без нагрузки, ЧП все равно выдавал ошибку.
Потом решил померять напряжение на выходе частотника при движении.
Оказалось, что даже без какой либо команды, в режиме ожидания, на выходе частотника было напряжение.
То есть оно там постоянно. Довольно странно. Но в режиме покоя ошибок нет.
Как только даю команду на движение, сразу ошибка. Возможно при подаче сигнала на движение коротятся выходы частотника?
Что может быть? Какое может быть решение? Кто-то сталкивался?*
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Сентябрь 2025 - 00:36
Частотник под замену. Транзисторам на выходе кирдык наступил.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Сентябрь 2025 - 00:37
#3 OFFLINE   MorthSith
MorthSith
Отправлено 02 Октябрь 2025 - 18:49
Понял, спасибо. Отдали в ремонт.
