Продам Лазерный станок гравер 600х400 60ватт (Тульская обл.)
  • Закрытая тема Тема закрыта
#1 OFFLINE   zurisar
zurisar
  • 0 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2025 - 13:19
Добрый день!
Продаю творение китайского станкостроения. Пользовался им 5 месяцев. Продаю по причине того, что собираю новый станок побольше, а места для двух станков физически нет.
Станок полностью рабочий, отлично подойдет для начинающих, что бы понять стоит ли вообще заниматься лазерными станками и делать на этом бизнес.
В комплекте:
Сам станок
Помпа комплектная
Компрессор комплектный
Ключ доступа для ПК
Провод питания
Провод USB
Сотовый стол
Труба 50-60 ватт (маркировки нет, ноунейм)
Мной были проведены следующие доработки:
Установлены зеркала 25мм USA Si ("золотые")
Установлена линза 20 мм F63.5 ZnSe USA
Установлен полный набор кронштейны зеркал и голова от производителя CloudRay (из-за этого пришлось немного выпилить часть корпуса, на работу не влияет)
В текущей конфигурации станок режет фанеру 3мм на скорости 10-11мм/сек на мощности 75%, фанеру 4мм на скорости 7-8мм/сек или на 10мм/сек в два прохода, фанеру 6мм не резал и в текущей конфигурации не вижу смысла, с другими материалами так же не работал. Гравировка фанеры на скорости 150 мм/сек на мощности 40%.
Косяки:
Как и на всех китайских корпусных лазерных станках есть косяк с геометрией стола, для квадратных изделий размером более 15см есть увод луча в сторону по оси Y на 0.5-1 мм
Долгий процесс юстировки, так как геометрия страдает, выставить центр по 5 точкам занимает час времени, для новичков может быть дольше
В целом можно потратить время и выставить рабочее поле почти в идеал, для моих задач такая точность не требовалась, я поправил геометрию насколько это было целесообразно для меня, изначально было намного хуже.
По словам бывшего владельца станок у него простоял 5 лет, но проработал от силы 50 часов, однако в логах платы управления я видел значения ближе к 500 часам. У меня станок проработал около 250 часов.
Станок является семейством лазеров K40, плата управления Lihuiyu M2. Я работал в программе LightBurn в связке с программой MeerK40t, такая связка хоть и удобная, но накладывает некоторые ограничения при работе. Для подключения к ПК понадобиться Lihuiyu M2 driver (Ch340\ch341), комплектная программа для работы CorelLaser.
Физические габариты 105х80 см, высота 65см.
Для установки и начала работы достаточно комплектной помпы и компрессора. Но обязательно нужна вытяжка, диаметром хотя бы 150-200мм и канальный вентилятор к ней. Для полноценной работы по 8 часов в день необходимо докупить чиллер или "пивной охладитель" и по хорошему полноценный компрессор, комплектный не всегда справляется.
В данный момент станок подключен, при осмотре можно посмотреть как работает.
Территориально Тульская область, Заокский район/Алексин
Связь +79773420182 (Whatsup, Telegram)
Цена 80.000 рублей
#2 OFFLINE   zurisar
zurisar
  • 0 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2025 - 11:31
Цена 75000
#3 OFFLINE   zurisar
zurisar
  • 0 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2025 - 14:23
Цена 70000
#4 OFFLINE   zurisar
zurisar
  • 0 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2025 - 10:33
Цена 65000
