RZNC-0501 не обнуляет оси XYZ
#RZNC-0501
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Антон ak-cnc
Антон ak-cnc
  • Из:РФ
Отправлено 13 Сентябрь 2025 - 20:55
При включении станок отрабатывает Go to home, в ручном режиме выставляем в начало заготовки, нажимаем XY-0, Z-0 реакции нет! Кабель и кнопки тестил - всё в норме. Подскажите пожалуйста, какие варианты решения проблемы?
Отправлено 14 Сентябрь 2025 - 04:18
С вероятностью 100500% случайно переключили в абсолютную систему координат: если на пульте перед X ,У и Z вместо цифирки буква А , то так и есть... Переключите с абсолютной системы координат на любую из рабочих, нажав кнопку Мenu и любую НЕ нулевую цифру, и вместе отпустите, тем самым переведете на рабочую систему координат с номером нажатой цифры. Если это делать с нулем, то попадете в абсолютную систему координат... Кстати настоятельно рекомендую, все-таки, почитать документацию на пульт, например на сайте Росфрезера, где найдете много интересного для работы с пультом, включая и это....
