Хаотичное движение привода по Z
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   uthjhj
uthjhj
  • Из:Nsk
Отправлено 11 Сентябрь 2025 - 13:21
Здравствуйте, лазерный станок Рапид 3015, при резке по металлу привод очень быстро хаотично двигается вверх-вниз, из-за чего работа останавливается в любое время, как ему заблагорассудится. Даже не знаю в чем может быть дело, подскажите пожалуйста
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Сентябрь 2025 - 13:46
Автофокус чудит?
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Сентябрь 2025 - 15:00
Видео где?
Хотя бы "в простой рисунковой форме".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Сентябрь 2025 - 15:03
#4 OFFLINE   niksooon
Отправлено 11 Сентябрь 2025 - 15:54
Автофокус чудит?
автофокус в голове ,а вот на проблему с отслеживанием высоты над заготовкой(ТНС) очень даже похоже .Она как раз Z двигает. Вводная информация довольно скудна , но сопло ,керамику над ним ,блестЮчий кабель идущий на квадратную серую коробочку прикрученную к лазерной голове не мешало-бы проверить на грязь и возможные повреждения после столкновений с заготовкой
#5 OFFLINE   uthjhj
uthjhj
  • Из:Nsk
Отправлено 12 Сентябрь 2025 - 15:34
Не знаю как прикрепить видео, в сутки одно сообщение только возможно отправить.. я новичок просто
Друзья, сопло новое поставил вчера, Протер от пыли все, сегодня та же самая проблема.. не знаю, может где контакт отходит земли, может еще какие либо внутренние сложности конфига или тому подобное..
он то режет спокойно без рывков привод, то резко ни с чего начинает хаотично играть верх низ (где ремень сверху на роликах) и резка останавливается
#6 OFFLINE   uthjhj
uthjhj
  • Из:Nsk
Отправлено 13 Сентябрь 2025 - 13:02
https://rutube.ru/vi...vXuBPLXAtMdG8lQ
На видео он еще продержался будь здоров по времени резки, обычно он не более секунды режет и останавливается
#7 OFFLINE   uthjhj
uthjhj
  • Из:Nsk
Отправлено 13 Сентябрь 2025 - 14:43
в чем заключалась проблема обнаружена и решена «колхозным» способом
Гнездо для провода из под сопла идущего на датчик оси Z было расшатано
Я сбросил нулевые точки в когфиге nc maintance , после чего канцелярской резинкой цепанул тот самый провод от сопла к датчику, чтобы он в гнезде сидел плотно, и все наладилось
Друзья подскажите, а такие гнезда продаются отдельно где нибудь?
Сообщение отредактировал uthjhj: 13 Сентябрь 2025 - 14:44
#8 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Сентябрь 2025 - 21:42
На алиэкспрессе черта можно найти,а уж  радиочастотный кабель и ответные разъемы для ТНС лазера и подавно.......
