Помогите запустить Schmidler S4 PLUS! Ошибка инициализации ПЛК, нет датчиков, всё встало.
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   MrDerbo
MrDerbo
Отправлено 29 Август 2025 - 00:46
Всем привет! Обращаюсь к знатокам деревообрабатывающих станков, особенно Schmidler.
У меня станок Schmidler S4 PLUS. Встал капитально. Прошу помощи в диагностике и поиске пути решения.
Суть проблемы: При включении на экране ЧПУ(DACH-HOLZ) появляется ошибка: «SPS konnte nicht initialisiert werden» (ПЛК не инициализирован). Из-за этого невозможно зайти ни в одно меню управления (все пункты заблокированы), не горят светодиоды «Ready» и «Status» на пульте. Станок полностью мёртв.
Что уже известно и сделано:
1. Пропали датчики: На входе станка отсутствуют два оптических датчика (судя по креплениям, это должны быть безопасные световые барьеры типа Leuze ROBUST или аналог). Без них, как я понял, система безопасности не даёт ничего делать.
2. Нет связи: В шкафу управления на нескольких блоках (похожих на сервоприводы) горят ошибки «Сбой сети». Видел клеммники с надписями «BUS», «X29 A/B» — похоже, это шина связи.
3. Перезагрузка не помогает: Полное обесточивание на несколько минут не исправило ситуацию.
4. ПЛК: Не могу его визуально идентифицировать. В шкафу много модулей, но классической «коробочки» Siemens/Beckhoff с надписями CPU я не нашел. Возможно, это кастомная плата.
Мои вопросы к сообществу:
1. С чего начать? Что первично: ошибка ПЛК или отсутствие датчиков? Может ли из-за датчиков безопасности так наглухо встать весь станок?
2. Как найти ПЛК? На что обратить внимание в шкафу управления? Может ли он быть вшит в систему ЧПУ?
3. Опыт с Schmidler: Сталкивался ли кто-то с подобной ошибкой (SPS konnte nicht initialisiert werden)? В чём была причина и как её устранили?
4. Датчики: Какой точной модели должны быть световые барьеры на S4 PLUS? Где их искать (кроме как у производителя)?
5. Куда копать? Может есть мануалы, точки измерения или секретные комбинации кнопок для сброса?
Любая помощь, советы или направление, в котором копать, будут бесценны. Станок дорогой и нужен в работе. Готов предоставить больше фото шкафов и модулей.
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
#2 OFFLINE   niksooon
Отправлено 29 Август 2025 - 11:14
. С чего начать? Что первично: ошибка ПЛК или отсутствие датчиков? Может ли из-за датчиков безопасности так наглухо встать весь станок? 2. Как найти ПЛК? На что обратить внимание в шкафу управления? Может ли он быть вшит в систему ЧПУ?
По первому пункту-Сервисную документацию попытаться раздобыть .
По второму-По идее ПЛК должен стартовать в любом случае , попробуйте для начала с банальной проверки питания , не только силового , но и оперативки 24В на всех подряд модулях.
По третьему- Возможны и исключения в зависимости что производителю взбрело в голову на основании норм безопасности.......Возможно что барьер ,какие либо замки на дверях ,кнопки Е-стоп и прочие элементы заведены на реле безопасности (safety system)  и пока цепь безопасности полностью не собрана старт машины блокируется Но как станок на это реагирует мне не ведомо. Подглядеть-бы этот нюанс на работающем оборудовании дабы круг поиска неисправности сузить.....
По 4-му- -может и в ЧПУ быть встроен или искать модуль к которому подходит приличная охапка проводов мелкого сечения от датчиков, делать фото внешнего вида и по возможности бирочки (шильда) и выяснять у дядюшки Гугла чё за хрень.....
и еще что значит встал ?, работал себе и работал пока датчики с барьера не скоммуниздили , или купили как-бы исправный, привезли -подключили а он работать не хотИт? всю предысторию с подробностями.........
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Август 2025 - 11:23
#3 OFFLINE   MrDerbo
MrDerbo
Отправлено 01 Сентябрь 2025 - 02:10
Спасибо за помощь. Ситуация такая: у нас станок Schmidler S4 PLUS. Встал по полной программе с ошибкой "SPS konnte nicht initialisiert werden" — ПЛК не инициализируется. Из-за этого ничего не работает: ни кнопки, ни меню ЧПУ, ни силовые части.
Мы не знаем на 100%, работал ли он до этого вообще. Купили его как есть. Видно, что до нас он работал. По факту не хватает оптического датчика (судя по креплениям, это был безопасный световой барьер, типа Leuze ROBUST Typ 2).
Сейчас проверяем напряжение на всех модулях в шкафу. Схемы и документации у нас нет, запросили напрямую у производителя, но пока молчат.
Главный вопрос ко всем, кто сталкивался с подобным: может ли быть такое, что из-за снятых датчиков безопасности (этого самого ROBUST) система безопасности полностью блокирует запуск основного ПЛК? То есть нет датчиков — нет инициализации, и станок полностью мертв.
Интересно в связи с тем, что один опытный российский чпушник - Илья (который знает Schmidler) сказал, что это "не нужная ерунда" и её можно просто убрать. Но по факту станок не работает. И тот человек, у кого мы брали станок, говорил, что без этого барьера работать станок не будет.
Также прошу совета по поиску самого ПЛК. В шкафу нет классической коробочки типа Siemens S7. Возможно, он встроен в плату ЧПУ или это кастомное решение? На что обратить внимание? Куда смотреть?
Заранее благодарен за любые идеи и подсказки. Если есть возможность, могу пойти на звонок, буду благодарен любой помощи.
#4 OFFLINE   niksooon
Отправлено 01 Сентябрь 2025 - 03:19
отследите куда подходят сигнальные провода от приемника светового барьера ,не идут ли они напрямую или последовательно через какие-либо кнопки Е-стоп на реле безопасности
#5 OFFLINE   MrDerbo
MrDerbo
Отправлено 01 Сентябрь 2025 - 10:56
Мы уже проверяли все кабели, но не нашли ничего сломанного/потертого и так далее. Зато мы проверили пускатели: открыли шкаф и начали жать на кнопки. Поняли даже, как работают силовые (два пускателя сразу): в треугольник и звезду. Но при этом нет соединения ЧПУ просто со станком. Даже кнопка Machine Ein (Станок ВКЛ) не горит зелёным светом (хотя там четко видно светодиод с другой стороны). В общем, может есть ещё информация?
#6 OFFLINE   niksooon
Отправлено 01 Сентябрь 2025 - 11:33
Значится мысля такая - вернее развиваю вышенаписанное мной ранее-
допускаю что отсутствующий барьер полностью или частично включен в цепи безопасности станка через safety relay .(вы в курсе что это вообще такое?) Можно бесконечно долго тыкать в  кнопку Machine Ein ,но пока цепь безопасности не собрана (Е-стопы ,замки , барьер..........) эти пресловутые реле безопасности не включаться и  посредством подключенных к ним контакторам не подадут  питание на электроавтоматику станка полностью или частично. .
На инициализацию ПЛК пока забейте -ибо  стойка или ПЛК вероятно ждет сигнал обратной связи что станок штатно включился .......
Пы Сы..... еще момент -возможно на станке присутствует реле контроля чередования фаз дабы исключить обратное вращение каких либо эл. двигателей .Самый простой способ поменять любые  две фазы питающего напряжения местами.....
Сообщение отредактировал niksooon: 01 Сентябрь 2025 - 12:22
