ArtCAM 2008 не правильно вырезает контур
Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Илья Краснов
Илья Краснов
  • Из:Зеленоград
Отправлено 09 Июль 2025 - 23:07
Добрый день.
У меня обычный фрезерный станок от https://kbparus.ru/ из Ногинска
плата управления ИНЕКТРА
УП готовлю в ArtCAM 2008
Можно задать вопрос?
Такая ситуация. Клиент прислал 2 файла DXF с контурами сидушки для стула.
1 контур сидушка без отверстия
2 контур сидушка с отверстием в середине.
Габариты контуров полностью совпадают до 0,001 мм
Накладывал их друг на друга в программе.
Запустил фрезеровку из МДФ. В живую две детали не совпали.
расхождение по оси Х почти на 1,5мм
Создал контур №1 из контура №2 (просто удалил центральный вырез)
Вырезал. детали полностью совпали.
При этом Контур №1 от клиента полностью совпадает с контуром №1(созданным мной)
Может подсказать с чем это может быть связано? Не понимаю причину расхождения.
Да и размер после фрезеровки у вектора из файла №1 клиента не совпадает с вырезанной деталью. А у второго вектора совпадает (следовательно станок не врет)
Файлы прикрепил.
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 09 Июль 2025 - 23:18
Берете второй контур, копируете его рядом (удалив отверстие) - режете и надеюсь будете радоваться.
А так, вы же не знаете в чем клиент рисовал вектор, от этого и погрешности.
Пробуйте открыть и пересохранить файлы в Inkscape
Судя по скрину, делалось в Компасе. Есть там нюанс при сохранении, сохранил как должно быть при экспорте, пробуйте
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Dark Knight: 09 Июль 2025 - 23:28
#3 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Июль 2025 - 23:36
Режете фрезой 3мм?
#4 OFFLINE   vasa29
Отправлено 09 Июль 2025 - 23:43
Может он так и режет.
Там все туманно: и толщина материала и диаметр фрезы и съем за проход.
#5 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Июль 2025 - 00:15
Тут не важно как он режет. Просто видимо контур с разрывом, для импортируемых ДХФ - это нормально, и Арткам строит траекторию фрезы как ей нравится, снаружи или внутри контура.
#6 OFFLINE   vasa29
Отправлено 10 Июль 2025 - 00:22
тогда диаметр  фрезы 0,7 мм должен быть.
#7 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 10 Июль 2025 - 00:38
А у вас случайно станок не с одной ШВП по центру?
За деньги да ©
#8 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 68 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 10 Июль 2025 - 13:12
Либо в арткаме выбрали неправильный инструмент (другого диаметра), либо в обработке указали черновой отступ. Если скинете обе программы, можно будет точно сказать.
#9 OFFLINE   Илья Краснов
Илья Краснов
  • Из:Зеленоград
Отправлено 11 Июль 2025 - 13:47
в итоге конечно так и сделал. просто переделал второй файл.
Но хочется понять причину ошибки.
если бы инструмент выбрал не правильно, то контур не совпал бы по всем сторонам, а он уменьшился только по Х.
Нет. Обычный 3х осевой. 2 мотора по Y
Вот тут не понятно. Когда импорт с разрывом, то в арткаме видно начало и конец вектора разными точками. А у меня все импортировалось нормально - вектор сразу оказался замкнутым с одной точкой.
А самое главное, что в программе накладываешь два вектора друг на друга они совпадают до 0,001 по размеру. А когда вырезаешь - ошибка.
У меня уже врал станок раньше, когда стояла плата PLTX и управлял через Матч.
Сейчас стоит ИНЕКТРА и проблем не было еще ни разу больше полгода. вообще ни одной ошибки
Режете фрезой 3мм?
резал компрессионной 6мм за один проход
#10 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 70 сообщений
  • Из:Бордюринск
Отправлено 11 Июль 2025 - 15:24
Здравствуйте!
Я бы запихал оба контура в один файл на разные слои, наложил траекторию на первый, сохранил, открыл для редактирования, перевыбрал геометрию и сохранил с другим именем. Потом вывел УП на каждую и сравнил код.
Увидел прицепленный исходник, проделал такую операцию, УП совпали до точки.
Сообщение отредактировал Деда Митя: 11 Июль 2025 - 15:43
#11 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 12 Июль 2025 - 15:16
А  кривые подготтовленные в другом софте нормально режет? В кореле или иллюстраторе например.
За деньги да ©
#12 OFFLINE   ksin
ksin
  • 8 сообщений
  • Из:Н/Ч
Отправлено 20 Октябрь 2025 - 01:56
DWG и DXF — это форматы файлов для 2D и 3D чертежей из AutoCAD, но с ключевыми различиями:
DWG — это закрытый, бинарный формат, который поддерживает все функции AutoCAD, в то время как DXF (Drawing Exchange Format) — открытый текстовый формат, созданный для обмена данными между разными программами.
DXF часто более ограничен по сравнению с DWG, особенно в поддержке сложных 3D-объектов, но лучше подходит для совместимости.
Отсюда все проблемы, не понятно что там экспортнули.
Например в ENROUTE 4 почти весь этот бардак можно игнорировать, но я предпочитаю прогнать эти двгфиксы через COREL так надежнее, сразу видно косяки вектора.
#13 OFFLINE   ivan_cad_ivan
ivan_cad_ivan
Отправлено 04 Декабрь 2025 - 15:14
DXF хорош для обмена, но как только начинается много промежуточных конвертаций — ошибки неизбежны. Чтобы не гонять файл по разным программам вслепую, мы обычно сначала проверяем его в ABViewer: и геометрию видно, и версии форматов можно быстро привести к нужной.
Темы с аналогичным тегами Несовпадение размеров
