Зубчатый шкивы на швп - как крепить?
крепление шкива
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Сашка-Деревяшка
Сашка-Деревяшка
  • 30 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 24 Июнь 2025 - 14:30
Господа, помогите советом! Хочу переделать свой самодел и немножко уменьшить габариты. Сейчас двигатели стоят соосно швп и соединяются с ними муфтами.
Хочу перенести двигатель за балку портала по Х и за плиту по У. Подскажите, как принято крепить шкив на вал двигателя и швп? Движки с усилием 4.5 н.м
Продаются готовые шкивы с отверстиями под винты, есть под проточку и есть тапербуш.
И еще очень любопытны профиль и ширина ремня. Буду признателен за любую помощь)
#2 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 419 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 24 Июнь 2025 - 16:14
Самый врный вариант. Шкивы с ремнем ставят, когда хотят получить редукцию. А так просто потери мощности на шкивах будут.
За деньги да ©
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2025 - 16:47
Винты. Как правило два на 90 градусов. Даже болгарой можно успешно вал подправить под них.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Июнь 2025 - 16:48
#4 OFFLINE   nklw
  • 908 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2025 - 17:02
Ремни шириной 15мм, шаг зуба 5мм вполне пойдут.
Самое красивое соединение шкива/вала - шпонка, но при небольшой мощности и лыски сгодятся.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2025 - 23:40
Мы шаговики помимо шпонки и фиксирующих болтов ( пара под 90 градусов) еще и на красный анаэроб садим, а то были случаи, когда и винты не держали и шпонки размолачивало....
#6 OFFLINE   Сашка-Деревяшка
Сашка-Деревяшка
  • 30 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 25 Июнь 2025 - 00:37
Всем огромное спасибо!
  • 14 733 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2025 - 08:44
Далеко не обязательно: очень часто для уменьшение высоты станка, а это и объема перевозимого груза, по Z двигатель и ШВП соединяют ремнем с одинаковыми шкивами ( вчера с каким-то китайским безродышем из магнитного картона и литых деталей из пивных банок с такой схемой ковырялся, а так на дешевых сериях многих станков такое идет, включая WoodTech), и ремень работает также эффективным демпфером, как и кулачкоая муфта. Также не раз встречал подобное решение соединения ШВП и двигателя по X и Y для уменьшения общего габарита станка, например Creation PCUT CTE1200DSP, выпускавшиеся лет 20 назад, и не только они...
Вот так это выглядело у PCUT CTE1200DSP по Y:
При том на этом древнем станке использовались шаговики с выровненным магнитным полем (круглые магнитопроводы), а не с прямоугольным, что позволяло эффективно использовать для разрешения микрошаговость выше 4...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Июнь 2025 - 08:52
#8 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 419 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 25 Июнь 2025 - 14:48
Делают то по всякому. И из фанеры делают.
И с одной ШВП по Y. И то, что по краям элипсы пилят эти станки - ничего. Не повод для возврата этого говно станка "производителю".
Хавают...
За деньги да ©
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2025 - 21:09
На этих Биверах стоят ремни профиля XL шириной 9-10мм по всем осям. Шаговики родные 86х65мм, На одном я поставил шаговики 86х114мм.
https://cloud.mail.r...3/Beaver 9A.jpg с 2007г
https://cloud.mail.r...Beaver 9AT2.jpg с 2011г
Не рвутся. Насчет "тянутся" не скажу. Может и тянутся, но чистовая обработка все выравнивает.
А вот на этом портал таскает центральным винтом с вращающейся гайкой трехфазный сервак через ремень 5M шириной миллиметров 20.
https://cloud.mail.r...dPecker1224.jpg с 2006г.
Не рвется, не тянется.
Биверы попадают в две сотки.
Дятел попадает в десятку. Но никак не из-за ремня. Из-за дохлости своей.
Центральный винт на всех станках имеется.
А что такое "элипс"?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июнь 2025 - 21:16
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2025 - 07:11
Вот очередной станочеГ с одной ШВП по Y, который в Киеве в 2008 году запускал, и ,как-то, по краям эллипсы не выписывал, по крайней мере на уровне 5мкм такого не замечал.... :dirol:
Да и на вышеупомянутом Creation PCUT CTE1200DSP в 2003 году первым делом фрезернул Праго-клише орла - вышло вполне нормально, кстати о том, что станочеГ жив и работает заключительный раз имею подтверждение 4 года назад -  звонил из Магнитогорска очередной покупатель его, уже 5-й по счету за жизнь станка, просил дистрибутив софтины прислать... Не удивлюсь, что и сейчас в работе, ибо редкостный китайский брак, ибо столько китайский станок работать не должен!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Июнь 2025 - 07:12
#11 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 419 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 26 Июнь 2025 - 11:20
ШВП по центру на станке с подвижным столом - это норм.
Преступление боать деньги с пукапателей, втюхивая им станок с одной ШВП и подвижным порталом.
За деньги да ©
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2025 - 13:23
Преступление - это втюхивать говно.
Станок c одной ШВП на подвижном портале - это другое.
Это как "красное" и "горячее".
#13 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 01 Июль 2025 - 00:44
Поставил себе такой шкив, без шпонки, на ременный редуктор по оси х
Год работает без замечаний. Покупал на алике.
Сообщение отредактировал Alex2x: 01 Июль 2025 - 00:51
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 01 Июль 2025 - 09:27
Внутренняя муфта так же под шпонку может изготовляться.
А чтоб эта не проворачивалась, вал можно канифолью смазать.
У нас таким ДЕКОТЕС занимается
