RichAuto A11 Не обнуляется ось У
#1 OFFLINE   NooboNoblesse
NooboNoblesse
  • Из:Чайковский
Отправлено 16 Май 2025 - 17:42
Добрый день!
В один прекрасный момент станок перестал выходить в дом по оси У, хотя концевик загорается красным при подводе к нему металла.
Станок с мелкой скоростью уходит в противоположную сторону.
Менял движение в сторону концевика - станок пролетает мимо концевика и не собирается тормозить.
С осями Х и Z такой проблемы нет.
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Май 2025 - 19:08
Странно, что нет даже предположений....
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Май 2025 - 21:02
Датчик сдох и находится в сработавшем состоянии.
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Май 2025 - 16:03
Загорание и угасание светодиодика на датчике не означает ,что выход его не сгоревший: проверьте его работоспособность в окне входов/выходов у пульта или на индикаторных светодиодах на коммутационной плате... Просто дополнил ответ Lodochnik, почему может мигать светодиод, а  толку от этого нет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Май 2025 - 16:04
