При нарезании резьбы на токарном станке 16Б16ТС1 с системой CNC-188T4 при каждом проходе происходит смещение по оси Z. Подскажите как это устранить?
При нарезании резьбы на токарнике 16Б16ТС1 происходит смещение по Z
artvalleon
, 19 Ноя 2010 14:46
В теме одно сообщение
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 14:46
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 01:44
или ремень на шаговом или шпонка на шкиве убитая.....или плохо что то протянуто ...попробуй драйвера перекинуть и попробовать поработать..если тоже самое то электроника...проверь потом напишешь подумаем ...можешь фото например выложить станка и механики
