Фрезеровка листового латунного проката
Обработка латуни
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Citramon115
Citramon115
  • Из:Златоуст
Отправлено 22 Апрель 2025 - 10:49
Доброго времени суток!
Компания в которой работаю, изготавливает ручки для офисных дверей из латуни и комплектующие для них, моя работа заключается в фрезеровании различного вида ручек в виде полуколец, полукругов, прямоугольные ручки, в почти половине из них есть задача фрезерования внутренности этих ручек под вставку(клеятся камни), работаю с листовым прокатом, на рабочем столе станка кладется лист латуни, зажимаю обычными советскими зажимами(болт, пластина, шайба с гайкой барашковой), и типичная проблема с этими вставками - слева направо при нескольких деталях глубина фрезерования этих плоскостей под вставку рознится почти до миллиметра, на крайней левой детали как должно быть, следующая деталь уже на 0.1-0.2мм глубже и т.д.
Рабочий стол мерился уровнем, наклон небольшой есть, левая сторона повыше правой, но после замера рабочего стола станка решил посмотреть как установлен сам станок, точно такой же наклон у самого станка, получается сам рабочий стол станка ровный, наклон идет всего станка, но это же ведь не должно влиять на разницу глубины фрезерования? до меня директора отдавали работу с этими листами фрезеровщику на стороне, который так же жаловался на кривизну листов, но у него нет таких разбегов по глубине фрезерования, он как то решил этот вопрос, но не делится. Подскажите как это исправить?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2025 - 12:22
Рабочий стол мерился уровнем, наклон небольшой есть, как раз слева направо возвышается, но после замера рабочего стола станка решил посмотреть как установлен сам станок, точно такой же наклон у самого станка, получается сам рабочий стол станка ровный, наклон идет всего станка, но это же ведь не должно влиять на разницу глубины фрезерования?
Сам рабочий стол калибровали?
#3 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Апрель 2025 - 12:55
лист латуни,
Какая марка латуни используется?
#4 OFFLINE   Citramon115
Citramon115
  • Из:Златоуст
Отправлено 22 Апрель 2025 - 12:58
На самом рабочем столе наклеили текстолит, его только ровняли фрезой по всему столу
По поводу калибровки ничего не могу сказать, ибо даже руководство не в курсе
59 и 63
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Апрель 2025 - 13:01
59 и 63
 Нет таких марок латуни.
Для фрезеровки листовой заготовки нужно выбрать правильную марку латуни.
В маркировке латуни важна каждая буква и цифра.
#6 OFFLINE   Citramon115
Citramon115
  • Из:Златоуст
Отправлено 22 Апрель 2025 - 13:08
понял, принял
Л63 и ЛС59-1
#7 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Апрель 2025 - 13:24
понял, принял
Л63 и ЛС59-1
Л63 - вообще не годится для фрезеровки.
Если бы была ЛС63-3, это был бы очень хороший вариант.
ЛС59-1 - это не полная маркировка.
Важна каждая цифра и буква.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2025 - 13:32
понял, принял
Л63 и ЛС59-1
Это не все "буквы и цифры".
Если понудеть, то  "посмотрите марку в сертификате на прокат от поставщика".
Если "вы уже сыты по горло", тогда уточните "мягкая холоднокатанная, твердая холоднокатанная или горячекатанная"
Не пугайте человека, Мастер.
Там ведь какой нюанс есть - "Л63" и "ЛС59-1" по цвету достаточно разные.
А понятие "мебельные ручки" подразумевает в том числе и литье. А литье - это как правило Л63.
Поэтому и фрезеровать приходится также и Л63.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Апрель 2025 - 13:32
#9 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Апрель 2025 - 13:33
Какой смысл ломать фрезы и мучаться с вязкой латунью, если не вязкая стоит столько же?
Как в анекдоте про любовь  стоя в гамаке? Ради преодоления трудностей?
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2025 - 13:36
Со свинцом насколько дороже.
За утверждение про "литье" я может и поторопился, но по цвету после патинирования эти латуни разные.
#11 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Апрель 2025 - 13:41
На цвет ориентироваться нельзя. Разный цвет может получаться от разных режимов проката и докатки.
Разные по твердости листы ЛС59-1 отличаются друг от друга по цвету существеннее, чем от Л63
После патинирования - это возможно. Не было случая проверить.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2025 - 13:42
Не-не-не!
ЦВЕТ ПОСЛЕ ДЕКОРИРОВАНИЯ И ПАТИНИРОВАНИЯ.
После шлифовки даже разный. Твердость не при делах.
Ну и ещё где Златоуст и где Москва или Питер! И сколько там видов латунных прокатов в городе в наличии!
Нормально, справятся.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Апрель 2025 - 13:43
#13 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Апрель 2025 - 13:46
В свое время (лет тридцать назад примерно) мне точно так же пришлось решать все эти проблемы.
И решение было найдено довольно быстро исключительно потому, что в противном случае моя семья осталась бы без средств к существованию.
Это прекрасный стимул))
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2025 - 14:13
Да-да.
Прям как в молодости.
О! Чуть не забыл.
А на крайней правой детали как?
А на последней?
А на первой?
Да и вообще общую фотку станка и обработки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Апрель 2025 - 14:13
Темы с аналогичным тегами Обработка латуни
