Постпроцессор ArtCAM для WinCNC
постпроцессор для WinCNC Постпроцессор ArtCAM
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   reductor
reductor
  • 11 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 05 Апрель 2010 - 23:25
Здравствуйте уважаемый 3D-BiG!
Прошу Вашей помощи по такому вопросу: начал освоение ArtCAM, но к сожалению не нашел в списке поддерживаемых станков (постпроцессоров) необходимый мне. У меня стоит BigZeePro 2040 под управлением WinCNC. В комплекте софта есть архив с постпроцессором, однако два файла которые там лежат имеют расширения .cnf и .pst. В настоящее время для формирования УП используется EnRoute4. Подскажите пожалуйста какой постпроцессор может подойти из имеющихся в ArtCam!
Заранее благодарен!
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2010 - 23:53
Редуктор
использую g-code (mm) ежели чо буду в ульяновске в субботу. часик можем поговорить.
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2010 - 08:50
Если Buzl-овский совет не подойдет, то скиньте небольшой файлик (например фрезеровка квадрата), который отрабатывается на Вашем станке - посмотрю какие потребны начало и конец под Ваш станок и подкорректирую...
#4 OFFLINE   reductor
reductor
  • 11 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 07 Апрель 2010 - 12:48
Большое спасибо! Я вообще посматривал на G-code. Сегодня попробую, о результате отпишусь!
#5 OFFLINE   reductor
reductor
  • 11 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 10 Апрель 2010 - 17:00
Приблизительно проблему понял: прорамма-контроллер WinCNC не воспринимает синтаксис УП в G-коде от ArtCAM. А именно слитное написание, т.е. грубо говоря строчка G1X100Y100Z15 не воспринимается без пробелов. Понимает только такую запись G1 X100 Y100 Z15. И еще в кадой программе в начале идут одинаковые команды (режим абсолютных координат, отвод Z в 0 и т.д.). Как в этом случае решить проблему?! Вот пример УП фрезерования прямоугольного контура:
G90
G53
M67
m61
M3
G0 X4,1425 Y13,9205
G0 Z0,1
G1 Z-0,1181F24
F142
G3 X4,1252 Y13,8788 I0,0418 J-0,0418
G1 Y4,7228
G3 X4,1843 Y4,6637 I0,0591 J0,
G1 X48,0022
G3 X48,0613 Y4,7228 I0, J0,0591
G1 Y13,8788
G3 X48,0022 Y13,9378 I-0,0591 J0,
G1 X4,1843
G3 X4,1425 Y13,9205 I0, J-0,0591
G0 Z0,1
G53
M68
M62
M5
G53 X0 Y0
Сообщение отредактировал reductor: 10 Апрель 2010 - 17:18
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 15:09
Попробую подправить так, что-бы были пробелы и такие шапки, только здесь НЕ прямоугольник, а гораздо большее (см. рис)... расширение файлна олжно быть CNC?
малой, требования те-же - нужен прямоугольник, название файла и желаемый тип расширения... Если смогу - то подправлю....
#7 OFFLINE   reductor
reductor
  • 11 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 13 Апрель 2010 - 00:07
Там просто размеры в дюймах заданы были и с контуром я немного ошибся, но это не важно... А расширение УП должно быть .TAP
#8 OFFLINE   reductor
reductor
  • 11 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 27 Апрель 2010 - 20:03
Видимо по моему вопросу не будет решения... Может быть тогда дадите пояснения по синтаксису написания постпроцессора?!
#9 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 10:05
По G-кодам тут
По синтаксису Прикрепленный файл  post_manv4.pdf   97,35К   1104 скачиваний
По постпроцессору Прикрепленный файл  wincnc.rar   677байт   929 скачиваний
Постпроцессоры находятся в папке Program Files/Artcam.../Postp. Данный wincnc.con создан из gcode_mm.con. Сравнив оба можно увидет различия.
Да, 3D-Big, NCStudio откликается на скорость вращения шпинделя заданную в файле, также переделал gcode_mm.con в другой ncstudio_s.con с расширением nc (хотя и исходный gcode_mm читает без проблем).
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Апрель 2010 - 15:11
Пошалил тут маленько с постпроцессором.Вот.Расширение NC.Правда до конца не понял откуда эта сволочь хапает название фрезы,да ещё с грамматической ошибкой :( G2 и G3 круговая,типа, интерполяция :) ... Не пинайте ногами! :) Первый раз пост курочил.На раскрое с электроникой 0501 работает.
P.S. Для reductor:не надо отчаяния!Просто Ваш пост как то загадочно направляет те самые ж2 и ж3 в Вашем файле действительно квадрат.Возможно пост который обходится без ж2 и ж3 будет Вашим спасением.Скиньте мне в личку файл обработки квадрата 100х100 фрезой диаметром 12мм.Попробую помочь.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал yaso73: 28 Апрель 2010 - 15:36
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Апрель 2010 - 08:59
Попробуйте эту УП.Это квадрат 100х100(чертёж прилагаю).Глубина 10мм.
Прикрепленные файлы
#12 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2010 - 18:02
Точно круговая работает? А то выкладывал на форум фото как круговая работает с 0501 электроникой, не очень коректно. АПро название фрезы, попробуй так:
;START = "T[T] *[TOOLDESC]*"
START = "T[T]"
#13 OFFLINE   reductor
reductor
  • 11 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 29 Апрель 2010 - 23:15
Заранее спасибо, завтра попробую!
#14 OFFLINE   reductor
reductor
  • 11 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 05 Май 2010 - 10:57
Вот как эту УП видит мой контроллер:
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Май 2010 - 12:41
Ну,хорошо,правильно всё.Это траектория центра фрезы.и радиуса должны быть.Всё нормально. :)
Попробуем что-то посерьёзнее?из Ваших деталей?
Сообщение отредактировал yaso73: 05 Май 2010 - 12:44
#16 OFFLINE   reductor
reductor
  • 11 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 06 Май 2010 - 11:21
Тогда получается, что Вы обрабатывали внутренний контур того квадрата, а я имел ввиду обработку наружнего... :rolleyes:
ОК! Вот чертеж в формате .DWG AutoCAD2004, обработка внутреннего окна и наружнего контура фрезой 3мм на глубину 3мм.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  temp.rar   8,33К   445 скачиваний
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Май 2010 - 11:27
Мой разум не пронзает небосвод!
Я им не воспаряю,а тружусь...
Но я,гораздо меньший идиот,
Чем выгляжу,
И нежели кажусь...
:) :) :( :blum: :blum: :blum: :blum: :blum: :rofl:
Обработка именно снаружи.(я про тот квадратик,который мы с Вами пробовали)
За чертёжик спасибо.Через пару часов посмотрю.
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Май 2010 - 11:58
Для REDUCTOR :) ну,вот... пробуйте сударь!В прилагающихся файлах может таиться решение проблем Ваших. :)
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал yaso73: 06 Май 2010 - 11:59
Темы с аналогичным тегами постпроцессор для WinCNC, Постпроцессор ArtCAM
