Пульт А11 при отправке HOME едет правильно, а при ручном перемещении в противоположную сторону
A11 перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2025 - 18:48
Добрый день. Пульт А-11. При нажатии HOME едет правильно, все срабатывает. При нажатии Z+ едет вниз, Z- едет вверх. Х и У работают нормально. Подскажите где и что , в инструкции не нашел решения. Другой пульт подключаю все норм.
  • 14 575 сообщений
Отправлено 03 Март 2025 - 19:14
В меню есть пункт ,Где задаются направления осей, но не спутайте с тем пунктом, где задается положение датчиков дома...
#3 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2025 - 19:18
Наверняка есть. Где?
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Март 2025 - 20:08
Нет в настройках этого. Поменяйте местами концы одной обмотки на драйвере.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 03 Март 2025 - 20:23
 Да есть. Правильное направление движения - Дирекшен. Правильное направление движения в Дом - Хоум дирекшен. Настраивает в этом порядке.
#6 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2025 - 20:51
Так  дом он ходит правильно. При ручном  нажатии едет не туда по Z
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 03 Март 2025 - 20:53
Меняете направление движения по Z. Потом меняете направление движения в Дом по Z.
#8 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2025 - 20:55
Если поменять на Z концы обмоток, а в хом дирекшен направление в дом у Z на противоположное?
Спасибо, дошло до деда.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 03 Март 2025 - 20:56
Направление движения можно поменять програмно, не трогая обмотки ШД.
#10 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 04 Март 2025 - 11:48
Да я бы с радостью. Где поменять направление движения грамотно не найду ни как. Подскажи.
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Март 2025 - 13:38
В А11 нет программного изменения направления движения.
В пультах 0501 была такая функция.
#12 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 04 Март 2025 - 14:20
Спасибо.
Темы с аналогичным тегами A11, перемещается не в ту сторону
