SYNTEC 6MA при перемещении выдаёт аварию Motion 23 XAxis Fatal follow
Ошибки SYNTEC SYNTEC 6MA
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   novovol
novovol
  • Из:Нововолынск
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 19:25
Стойка SYNTEC 6MA.При перемещении каретки по X со скоростью  60% выдаёт аварию Motion 23 XAxis Fatal following error exceed.Если скорость будет больше 60% то к 23 аварии добавляется   Motion19 XAxis following error exceed. Если вывести шестерню двигателя из зацепления с рейкой то двигатель работает на любой скорости без аварий.Каретка от руки перемещается легко. Станок проработал около года и фрезеровал только дерево. Привода DELTA ASDA-B2.По Y выдаёт похожую аварию, по Z работает нормально. Не подскажете в чём причина ?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 19:35
Пробовали привести в порядок системы перемещений? С древесной пылью не сильно дружат линейные, да чё там, любые подшипники.
#3 OFFLINE   novovol
novovol
  • Из:Нововолынск
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 19:47
Рядом стоит похожий станок с аналогичным управлением и работает без проблем больше двух лет.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 19:17
Попросите сервисного инженера в порядок систему перемещения привести. Так-то он и сам должен все понимать.
#5 OFFLINE   novovol
novovol
  • Из:Нововолынск
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 18:17
Замена частотников решила проблему.
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, SYNTEC 6MA
