Всем привет, народ нужна помощь станок ЧПУ beaver 25AVLT8 при включении выдает ошибку MLC 91 R45.10 раньше подержишь Reset или перегрузишь пару раз и пропадала, сейчас появилась и ни как избавиться не могу, описание ошибки тоже найти не могу, (в ками где станок брали двумя словами тоже не знают), Народ подскажите кто что знает , станок стоит , начальство не радуется
Beaver 25AVLT8 при включении выдает ошибку MLC 91 R45.10
Mitiav
, 06 Фев 2016 23:01
Ошибки SYNTEC Beaver AVLT MLC91 R45.10
Сообщений в теме: 4
Отправлено 06 Февраль 2016 - 23:01
Отправлено 07 Февраль 2016 - 05:33
Emergency Stop = (аварийный останов) ,
на стойку поступил сигнал нажатия кнопки аварийного останова (размыкание).
Понажимайте\отпускайте несколько раз кнопку аварийного останова(грибок) на стойке.
Вероятно плохой контакт ,пыль налипла и т.д...
Если не поможет, потыкайте кнопки на обеих сторонах портала.
Если не ошибка не уйдет ,прозвоните целостность проводов к грибкам аварийки на обеих сторонах портала.
...кнопка аварийки на стойке иногда попадается слабенькая.
Можно для проверки , желательно на выключенном станке,
изнутри шкафа отверткой нажав на шток кнопки помочь пружине до конца его вытолкнуть,
Если после включения ошибка пропадет - можно продолжать работать ,
и потом ,по возможности, почистить или поменять кнопку.
Сообщение отредактировал MiG: 07 Февраль 2016 - 06:10
| cncservice |
Отправлено 07 Февраль 2016 - 06:54
спасибо обязательно попробую, на станке их три стоит, включать\отключать пробовали все, завтра попробую ваш совет если не получится попрошу электриков отключить кнопки(пустить в обход их) о результате напишу
Отправлено 08 Февраль 2016 - 13:23
На станке 3 кнопки Аварийного Стоп (одна на стойке, 2 на станине станка ), по очереди прозвонили, одна станке не работала, разобрали прочистили продули все заработало
#5
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 22:39
Здравствуйте, подскажите имеется подключенный станок с чпу Carver ATC 1545 почти без пробега, у станка новые хозяева, но история его прошлой работы практически неизвестна, то что изначально станок был исправен 100%. Проблема в том что сейчас после включения станка вылезает ошибка аварийной остановки MLC 91 (R45.10). Пробовали прозванивать кнопку оказалась рабочей и подключать напрямую, тоже без изменений. Подскажите куда еще смотреть в первую очередь.
p.s. (вторая ошибка на фото, это по компрессору, с ней вопрос решен)
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, Beaver AVLT, MLC91, R45.10
