Корректор на радиус. SYNTEC 22MA
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Meler
Meler
Отправлено 14 Февраль 2025 - 10:54
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. При фрезеровании резьбы с применением корректора на радиус рабочая подача снижается. Подскажите в чем может быть проблема.
Вот кусок программы:
N10 G17 G40 G80 G90 G54
(G55 1)
N20 G55
N30 T4 M6
(REZBOFREZA M2X0,4 )
N40 S18000 M03
N50 G00 X27.5 Y42.5
N60 G43 H4 Z22.15
N70 Z22.
N80 Z12.5
N90 G42 G01 X26.5 F300. D04 M08
N100 G02 X26.5 Y42.5 Z12.1 I1. J0.
N110 X26.5 Y42.5 Z11.7 I1. J0.
N120 X26.5 Y42.5 Z11.3 I1. J0.
N130 X26.5 Y42.5 Z10.9 I1. J0.
N140 X26.5 Y42.5 Z10.5 I1. J0.
N150 X26.5 Y42.5 Z10.1 I1. J0.
N160 X26.5 Y42.5 Z9.7 I1. J0.
N170 X26.5 Y42.5 Z9.3 I1. J0.
N180 X26.5 Y42.5 Z8.9 I1. J0.
N190 X26.5 Y42.5 Z8.5 I1. J0.
N200 X26.5 Y42.5 Z8.1 I1. J0.
N210 X26.5 Y42.5 Z7.7 I1. J0.
N220 X26.5 Y42.5 Z7.3 I1. J0.
N230 X26.5 Y42.5 Z6.9 I1. J0.
N240 X26.5 Y42.5 Z6.5 I1. J0.
N250 X26.5 Y42.5 Z6.1 I1. J0.
N260 X26.5 Y42.5 Z5.7 I1. J0.
N270 X28.5 Y42.5 Z5.5 I1. J0.
N280 G40 G01 X27.5
N290 Z12.5
N300 G00 Z22.
Только обработка вместо 300мм/мин идет с подачей 69 мм/мин.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 416 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2025 - 13:00
Вестимо где-то в параметрах стойки стоит ограничение скоростей подачи для дуг малого радиуса ....... но это исключительно мои домыслы ибо  с синтеком дел не имел.
#3 OFFLINE   Meler
Meler
Отправлено 14 Февраль 2025 - 13:31
Спасибо за подсказку, где рыть
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 416 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2025 - 13:44
возможен еще вариант что попросту динамики станку не хватает - нарисуйте вектор в виде зубьев пилы с мелким шагом ,сделайте УП обработки по этому вектору и посмотрите насколько текущее значение подачи будет ниже заданной.
еще стоит попробовать  в выше опубликованной  УП указать подачу раз в 10 ть больше  (N90 G42 G01 X26.5 F3000. D04 M08 )
запустить ее по воздуху и посмотреть какая по итогу  будет цифра реальной подачи.  Останется прежней  69 мм/мин. или будет присутствовать какая либо зависимость......
#5 OFFLINE   Meler
Meler
Отправлено 18 Февраль 2025 - 13:03
Попробовал ставить подачу выше. В тексте УП. ПОдача на стойке возрастает. так же подача увеличивается, если просто проценты прибавить.
