В чем рисовать и в каком формате загружать файлы на Hypertherm wondercut?
ликбез по плазморезам
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   DJ91vel
DJ91vel
  • 6 сообщений
  • Из:спб
Отправлено 09 Февраль 2025 - 19:50
Коллеги добрый день!
Вынужден обратиться за помощью, сам новычок в теме плазморезов с чпу.
До этого на 3х осевых фрезерах работал в 2D чисто.
Недавно приобрёл вот такой станок плазменой резки с чпу:
https://www.centrsva...rcut_hypertherm
Стоит на нем источник Hypertherm 85 и соответственно расходки подбирал все соответствующие Hypertherm 65/85.
Контроллер идет вместе с кучей простих фигур (заготовок) которые можно прям на месте подгонять (любые размеры) итд.
Мой вопрос, в чем предлагаете рисовать (размер 1:1) в какой формат конвертировать файлы потом что бы грузить в плазморез? Соответственно за все промежуточные шаги был бы благодарен. Чем подробнее тем лучше.
Заранее благодарен!
#2 OFFLINE   DJ91vel
DJ91vel
  • 6 сообщений
  • Из:спб
Отправлено 10 Февраль 2025 - 00:15
Не думайте пжл что "того парня с нуля учить", конкретная моя проблема что другие станки видят четко Gкод, а данный плазморез нет.
#3 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2025 - 00:22
Так может ПП не подходит?
#4 ONLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2025 - 12:03
на задней стороны контроллера есть шилд с его названием , ищите соответствующий ему мануал и внимательно изучаете........
#5 OFFLINE   DJ91vel
DJ91vel
  • 6 сообщений
  • Из:спб
Отправлено 11 Февраль 2025 - 02:05
Добрый вечер, инструкцию скачал чехский вариант, согласно ней, все типа очень просто:
1.Шаг: Нарисовать в autoCAD (1к1му)
2.Шаг: Готовый рисунок грузим в FastCam и обрабатываем (для плазменой резки)
3.Шаг: Скачать на флэшку и заливать в станок.
Контроллер который на Wondercut стоит - HG613
Завтра буду искать FastCam что бы скачать и отпишусь.
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2025 - 22:13
Зачем он вам нужен?
С таким же успехом можете в autoCAD картинку подгрузить и сделать с нее вектор.
#7 ONLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2025 - 00:05
CAD и  CAM системы несколько различаются по своему предназначению
Сообщение отредактировал niksooon: 12 Февраль 2025 - 04:30
#8 ONLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2025 - 01:28
CAD и  CAM системы несколько различаться по своему предназначению
Современные специалисты, настолько самоуверенны, что не видят разницы. Есть же умный телефон, он отвечает на все вопросы.
#9 OFFLINE   DJ91vel
DJ91vel
  • 6 сообщений
  • Из:спб
Отправлено 12 Февраль 2025 - 02:46
Зачем он вам нужен?
Так и сделал изначально, все в CAD, Wundercut не видит правильный контур фигуры.
Гружу в фрезер, Mach3 видит код четко.
из за этого и обратился
FastCam в итоге нашел, несколько вариантов, ключа пока нет, как буду продвигаться дальше, просто отпишусь в качестве инфо
Сообщение отредактировал DJ91vel: 12 Февраль 2025 - 02:51
#10 ONLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2025 - 04:44
надо понимать что попытались скормить своей вундервафле Wundercut-у файл с расширением dxf ? если так ,то почитайте внимательно для чего FastCam все таки нужен .......
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2025 - 08:47
Это из описания к вашему станку
И почитайте на досуге
Сообщение отредактировал Dark Knight: 12 Февраль 2025 - 08:56
#12 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 339 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 12 Февраль 2025 - 12:25
Современные "специалисты" иногда на форумах спрашивают программу с телефону, что бы управлять станком с телефона.
удобно же.
За деньги да ©
#13 OFFLINE   DJ91vel
DJ91vel
  • 6 сообщений
  • Из:спб
Отправлено 14 Февраль 2025 - 01:54
По порядку, Гкод (тестировал на симуляторе - четко работает), на фрезере, так же четко видит контур, на Wundercut даже контур не изображается похоже (приложу фото завтра).
Думал ладно, давай хотя бы пусть увидит контур фигуры без любых данных о резке и перемещений, грузил Гкод без М-команд (грузит но не отображается правильный контур),dxf/dwg (вообще не видит формат),.cnc (грузит но не отображается правильный контур), essi (грузит но не отображается правильный контур фигуры).
и тут тупик.
Кстати, Wundercut достался мне новый, но без инструкции и без флэшки с FastCam который идет с ним при покупке.
FastCam пока ищу рабочий, пока не нашёл с ключом/лицензии.
Завтра загружу фото увидите сами, или по переписке поймёте где ошибаюсь, если что то не так делаю подскажите пжл.
Да к сожалению станок получил без сопровождающих документов и без флэшки/диска с fastcam.
Все элементарные - простые фигуры которые с которыми идёт (с завода в памяти), можно изменить абсолютно любой параметр, режет все хорошо. порядка их 40шт.
#14 ONLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2025 - 05:05
про fastcam. пока забудьте и и про попытки  скормить dxf тоже. А  выполните для начала следующее-
 Именно с вашей моделью контроллера HG613 никогда не сталкивался ,но все они одним и тем-же пальцем деланы, поэтому  попробуйте вот так поступить-
выберите из библиотеки стандартный элемент к примеру квадрат со стороной 100 мм ,найдите пункт меню в контроллере параметры файла редактирование файла или нечто созвучное дабы увидеть G код .  Потом в блокноте напишите  точно такой-же код ,сохраните его на флешке с англицкими буквами в названии и сделайте несколько копий с разным типом расширения файла и попытайтесь скормить станку. Как появиться положительный результат публикуйте код который станок увидел без проблем и для сравнения код который станок так и не захотел воспринять......
ПЫ СЫ Помимо расширения файла возможно банальные комменты в файле его в ступор вводят ....... кароч пробуйте ищите различия и анализируйте их.
Сообщение отредактировал niksooon: 14 Февраль 2025 - 05:20
#15 OFFLINE   DJ91vel
DJ91vel
  • 6 сообщений
  • Из:спб
Отправлено 14 Февраль 2025 - 05:28
Спасибо огромное за оперативный и подробный ответ!
скоро вернусь с инфо!
#16 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2025 - 09:13
Что мешает обратиться к продавцу и запросить искомое?
Отправят на почту (не голубями)
Сообщение отредактировал Dark Knight: 14 Февраль 2025 - 09:14
