Можно ли шпиндель по шильдику на 18к оборотов раскрутить на 24к?
разгон шпинделя
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Chuzhoy
Chuzhoy
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 26 Январь 2025 - 00:26
Стоял до этого шпиндель hqd на 6 кВт на 24 тыс оборотов(крепление лапы),но с таким креплением сейчас есть шпиндель только на 18к оборотов 6квт,можно ли такой шпиндель раскрутить на 24к оборотов?
  • 14 575 сообщений
Отправлено 26 Январь 2025 - 08:15
Можно, но не надолго: гранаты подшипники не той системы... :hi:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Январь 2025 - 16:17
#3 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 27 Январь 2025 - 12:48
Шпиндель на 18000 оборотов даже и на 18000 оборотов раскручивать не рекомендуется.
В лучшем случае, на 15000.
Как было верно замечено, подшипников надолго не хватит.
#4 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 27 Январь 2025 - 15:27
Во время обработки он и не крутит 18к. Чем больше диаметр фрезы, тем больше падение скорости.
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 27 Январь 2025 - 16:00
Шпиндели разные бывают))
У нас на станках обороты поддерживаются постоянными, отслеживается энкодером
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 27 Январь 2025 - 16:19
Не от диаметра фрезы, а от величины нагрузки зависит величина отставания (проскальзывания) асинхронного двигателя от частоты вращения магнитного поля...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Январь 2025 - 16:19
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Январь 2025 - 09:13
Это если на педальном приводе,когда в горку надо ехать,а силы кончились. :rofl:
Темы с аналогичным тегами разгон шпинделя
