Восстанавливаю станочек Weeke BMG 211
Weeke
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 08 Январь 2025 - 17:00
Парни С Рождеством!!!! Нужен совет/помощь.
 Приобрел б/у станочек Weeke BMG 211. Восстанавливаю пневматику/механику.
Вопросов собственно 2
1. Как он сам себя "видит" (при включении обнулять оси не нужно)
2. Стоит wood wop 6.1 под  Win XP. интерфейс-русский. Хороший HELP, но станок в цеху стоит далеко от офиса. Как этот продукт паратащить в теплый офис для дальнейшего изучения.
Думаю вопросы еще появятся, разбираюсь с загрузкой/выгрузкой инструмента. Уже спяли первую стружку, но уп писал из под Арткам.
Заранее Спасибо!!
#2 OFFLINE   niksooon
Отправлено 08 Январь 2025 - 18:06
А если записать на бумажке координаты машины ,станок выключить,затем пердячим паром сместить какую либо ось (оси) Станок включить и посмотреть сместились-ли координаты машины.....Если да ,то полагаю что   сервопривод с абсолютным энкодером
Как явный признак абсолютника -  небольшой коробок (бокс) на энкодерном кабеле висит вблизи от серводрайвера (а внутри у нЁм  батарейка......)
Сообщение отредактировал niksooon: 08 Январь 2025 - 18:13
#3 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 08 Январь 2025 - 21:30
Станок "видит" свои координаты от последнего установленного "нуля" детели (их несколько). В описании есть процедура привязки при первом включении, но она не активна. Предыдущий оператор 11 лет работал без этого. Написал в службу Хомага еще в прошлом году...тишина.
да видит смещение. И еще.. у меня на других  все оси при включеных станках блокируются. Этот легко по Х и У можно сдвинуть
Еще хочу спросить G0 примерно 50 м/мин. Из программы читает и бегает корректно, а вот перелеты (какие то свои) пипец как быстро. Сначала ограждения хотел не ставить. Теперь понимаю- надо. Хочу вдвое замедлить но не знаю как
#4 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 09 Январь 2025 - 10:36
Понаберут монстров а потом Help, Help. Спасите. ))
Сообщение отредактировал альфа стиль: 09 Январь 2025 - 10:39
#5 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 16 Январь 2025 - 15:52
Запустил, снял первую стружку. Начал разбираться со сверлильным узлом. При выполнении программы выдвинул сверло, включил шниндель и остановился. В диагностике выдал "открыт защитный колпак" Два дня искали этот колпак, пока не полез с фонариком под ось Z2 и обнаружил вот такой подарок. Выкрутил болт и станок отработал сверловку штатно. Теперь думаю от кого подарочек то. Он активировал концевик max -Z
Сообщение отредактировал PatriKKey: 16 Январь 2025 - 15:53
#6 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 17 Январь 2025 - 16:39
Возможно, серводвигатели с абсолютными энкодерами. То есть, двигатели помнят нулевое положение.
#7 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Январь 2025 - 19:22
Меня это, если честно, напрягает. Станок сверлит -2 мм от упоров Y.  А фрезерует по нолям. Надо постоянно об этом помнить. А памяти нету...ушла с другим.
#8 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 18 Январь 2025 - 02:53
Ноль может настраиваться в серво приводе. Найти док на него и там должна быть процедура обнуления. У меня в приводах rexroth так.
Сообщение отредактировал at90: 18 Январь 2025 - 02:54
#9 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 28 Январь 2025 - 17:51
И снова здравствуйте. Станок отказался работать.
1447 Модуль безопастности. "Защитный колпак открыт". -такое сообщение дает модуль диагностики.
Схемы есть, проверили все датчики и герконовые и интуктивные. И на двери для обслуживания шпинделя о том числе. Все таботает штатно, но
Таблица IO сигналов на компе на ту самую дверь ни как не реагирует.
Решил изменить язык интерфейса на немецкий другой перевод с немецкого на русский уже "Защитный клапан открыт". Так что искать???
Схемы надписи на немецком даже похожего не нашел. Слово защитный встречается часто. А вот ни клапан ни открыт вааще нету.
Тупик!!! Куда копать??? Может кто сталкивался с такой проблемой???
#10 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Январь 2025 - 18:33
случаем Pilz не стоит в недрах электрошкафа? или аналогичное Safety Relay......
Сообщение отредактировал niksooon: 28 Январь 2025 - 18:36
#11 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 30 Январь 2025 - 14:46
Вот такие звери там стоят. Грешу на Бека. Изучаю документацию.
#12 OFFLINE   niksooon
Отправлено 30 Январь 2025 - 20:47
на первом фото прям коллекция Safety Relay. Смотри в доках как цепи безопасности устроены ,Где Е-стопы , концевики на кожухах ,заградительные барьеры и прочая безопасность может стоять (вплоть до концевика на дверке электрошкафа) еще момент учти - система собрана по взрослому -и реле безопасности контролируют не только цепи  с NC контактами ,но и с NO.......
Вспомнил еще прикол- возможно на 99% что контроль чередования фаз инсталлирован ,тоже может не давать стартовать механизъме......
Сообщение отредактировал niksooon: 30 Январь 2025 - 20:53
#13 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 30 Январь 2025 - 22:22
Это я все пролез, на блок безопасности не приходит один сигнал, который формирует Бекхофф при выполнении каких то условий. А вот каких??? Надо лезть в TWIN CAT. Навыка такого нет. Читаю доки, там все так ветьевато и многослойно...я после третьего поворота дорогу домой уже не найду))) Да и страшновато на неизведанной территории
#14 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 04 Февраль 2025 - 12:30
Парни, у кого то есть выход на сервис HOMAG??? Я куда только не писал...ТИШИНА. Даже пользовался ящиком зереганым в америке....молчат
1447 : Sicherheitsmodul: Schutzklappe geoffnet   вот такое сообщение дает диагностика. Очень нужна помощь!!!
#15 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 05 Февраль 2025 - 14:35
Эти три кнопки и две лампочки стоят на столбе оператора. Кнопку НЗ E-Stop  прозванивал 1000 раз и на самой кнопке и на разъеме в шкафу. Результат "0".  От отчаяния стал постукивать киянкой по станку. Стукнул по столбу-ошибка ушла. Думаю Контроллер опрашивал не только НЗ кнопки но и НО и лампочки.  Вот и думай, намерено это немцы сделали или нет.
#16 OFFLINE   niksooon
Отправлено 05 Февраль 2025 - 15:41
разумеется намеренно, пример -на линию кнопок Е стоп упала бАальшая железяка и перемкнула все до одной жилы меж собой .Если цепь безопасности собрана только на нс контактах ,механизъм не увидит проблем ,а если есть доп цепь с НО контактами, то железяка скажет Хьюстон у нас  проблемы .
........контроль целостности ламп-это уже вряд-ли. перейди на указанную на схеме страницу  где ее цепь далее продолжается .Вероятнее всего какой либо выход контроллера и без сенсоров тока.......
#17 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 05 Февраль 2025 - 18:11
Да и лампы и кнопки завязаны на Beckhoff. И это правильно, но нахрена называть "член"- "капустой". Я бы этот защитный колпак/клапан до победного проеба бы искал.
написали бы типа "неисправность в цепях управления" или что то подобное. Сцуки!!!
#18 ONLINE   vv92
Отправлено 05 Февраль 2025 - 18:56
Культурные люди, лампочка перегорела работа остановилась. "У ней в нутре неонка".
#19 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 05 Февраль 2025 - 18:59
не, 24 вольтовая
#20 OFFLINE   niksooon
Отправлено 05 Февраль 2025 - 19:26
Эт ты есчо с китайцами не общался.... Немцы по сравнению с ними -Зайки". а про НО контакты в цепях безопасности я тебе еще на прошлой неделе говорил,но вестимо мимо ушей пролетело.......
Темы с аналогичным тегами Weeke
