Пульт RichAuto A11 при калибровке по Z шпиндель едет вверх
перемещается не в ту сторону A11
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 25 Март 2024 - 14:34
Добрый день, у меня немного возникла проблема со считыванием оси Z при промерке глубины, почему то после нажатия сочетания клавиш у меня шпиндель не опускается к промерочному датчику а поднимается максимально вверх и там замирает. Может я что то не то нажал, помогите пожалуйста)
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 25 Март 2024 - 22:21
А в рукопашную Z правильно работает?
#3 OFFLINE   MangalCNC
MangalCNC
Отправлено 27 Ноябрь 2024 - 21:01
Всех приветствую!
Помогите решить проблемы, заключается в следующем:
- Пульт RichAuto A11c начал через раз читать флешку
- БЫло принято решение, шить!
- Сфотографировал все настройки
- Скачал с официального сайта Q13-1608, накатил!
- Подключил обратно к WoodTec H1515, настройки вбил которые были
- Начал калиброваться по оси Z и шпиндель наверх поехал калиброваться, что за прикол?
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 00:01
Пульт начал через раз читать флешку - БЫло принято решение, шить!
Не в прошивке дело.
Я так понял, в НОМЕ он тоже не в ту сторону едет?
Если б инструкцию читал, то сделал бы проще, сохранил настройки в файл.
Скорее всего, настройки сохранены во внутренней памяти, вудтек это начал делать с какого-то времени. Можно попробовать восстановиться, стр 41 https://rosfrezer.co...zer-dsp-a11-a18
#5 OFFLINE   MangalCNC
MangalCNC
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 14:08
Не в прошивке дело.
Нам так подсказал мастер с Авито который занимается восстановлением пультов, при описании проблемы он сходу сказал что стоит прошивать
HOME приезжает куда надо, как и было, левый ближний угол, датчики все видит, от них отъезжает
Если б инструкцию читал, то сделал бы проще, сохранил настройки в файл. Скорее всего, настройки сохранены во внутренней памяти, вудтек это начал делать с какого-то времени. Можно попробовать восстановиться, стр 41 https://rosfrezer.co...zer-dsp-a11-a18
Увы, не читал, теперь пожинаю плоды, копии не было
Попробовали восстановиться, неоткуда скажем так, будем пробоваться связываться с продавцом
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 14:43
Поменяйте направление движения при калибровке, да и все.
#7 OFFLINE   MangalCNC
MangalCNC
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 17:08
Какая то магия, но мы его выключили на ночь, а сегодня ничего не меняя, он начал работать исправно!
Спасибо всем тем, кто был неравнодушен!
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2024 - 09:15
Есть подозрение, что стоит протянуть все клеммники...
#9 OFFLINE   MangalCNC
MangalCNC
Отправлено 29 Ноябрь 2024 - 14:20
Вчера проблема ушла.
Но сегодня она пришла снова и не одна.
По мимо того что не читает флешку, после 3-4 включения/выключения пульт перестал видеть директории.
Фото прилагаю
Сообщение отредактировал MangalCNC: 29 Ноябрь 2024 - 14:20
#10 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 02 Декабрь 2024 - 20:51
Фото прилагаю
Такое бывает из за заезженной флешки, либо объем большой, либо в самом разъёме пульта нужно чуток отогнуть прижим флешки. У меня флешку на 2 Гб с индикатором чтения, бывает не читает, так я просто выключаю/включаю станок и все читает
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, A11
