Установка NC Studio на Windows 10 Pro x64
Совместимость NcStudio и Win Драйвер NC Stidio
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   jorik69
jorik69
  • Из:Подпорожье
Отправлено 22 Июль 2024 - 12:51
Помогите! есть контроллер PCIMC-53С нужно поставить драйвер в Windows 10 Pro x64. нашел и скача, установил NC studio 8.313 ru. но драйвер (руками из каталога Program Files x86) ставиться не хочет ни как. студия ставилась и в корень диска С, результат аналогичный. По форуму вижу, что NC Studio  ставилась на 32 разряда Выньдов ХР. Так это ж было давно, неужели нет драйверов свеженьких под десяточку х64? Или может быть как то можно подружить студио с виндой?
Еще, по ссылке http://www.weihong.c...xiazaizhongxin/ файлик  3 AXES cylinder-PM63A-PM53B-PM53C-PCIMC6-8.516.00-V8-APP скачивается в рар архиве, но внутри ничегошеньки нет.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 22 Июль 2024 - 21:44
NcStudio V8.516, скачена в 2020-м
Setup-gen-PCIMC6-8.516.00-ENG-6B_std.exe
Вирусов на самом деле нет.
Поэтому надо отключить защиту Хрома и игнорировать антивирусы
chrome://settings/security --> "Защита отключена (не рекомендуется)"
Расположение драйвера x64 - "Setup-gen-PCIMC6-8.516.00-ENG-6B_std.exe\PCIMC-6A\WHNC6A_64.sys"
Конфигурации:
Скрытый текст
У меня стоит "6B/53B-Standard Config". Плата куплена на али. Стоит на компе Win7 x86
И мне сдается, что я проверял работу этой платы и на Win10 х64
Вроде оно же, только зараренное и скачено в 2017-м 3 AXES -PM63A-PM53B-PM53C-PCIMC6-8.516.00-V8-APP.rar
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Июль 2024 - 22:16
#3 OFFLINE   jorik69
jorik69
  • Из:Подпорожье
Отправлено 23 Июль 2024 - 20:47
СПАСИБО
да в этом установщике присутствует 64 разрядный драйвер. Пришлось, правда, попыхтеть,чтобы обойти обязательную подпись драйвера. 3 варианта не удались, четвертый - успех. программка запустилась попросила выбрать конфиг контроллера и сделать проверку управления. С управлением (настройкой) не знаю как пойдет, потому что комп без подключения к станку у меня на столе. Думаю мастер справится с этим (не первый раз видит, раньше работал на старом компе).
Еще раз огромное спасибо.
ПС: китайцам написал в три адреса, пока ответа нет.
#4 OFFLINE   jorik69
jorik69
  • Из:Подпорожье
Отправлено 24 Июль 2024 - 18:23
Дополню. Что раньше описал - снять запрет на установку драйвера без электронной подписи удалось только в защищенном режиме. После выключения компа и включения на другой день драйвер был заблокирован код 52, по той же причине - нет подписи. Попытался подписать хитрым способом (качать СДК мокромягких и писать заклинания) тоже не увенчались успехом. На четвертом или пятом шаге "заклинаний" процедура выдала ответ, что драйвер не может быть использован, так как содержит не правильный формат... На текущий момент остается вариант - при каждом включении переходить в защищенный режим где клавишей Ф7 отменять подпись драйвера....
Может у кого то есть драйвер с подписями?
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 24 Июль 2024 - 19:58
Всё перепробовано?
https://lumpics.ru/h...nsigned-driver/
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Июль 2024 - 19:59
#6 OFFLINE   jorik69
jorik69
  • Из:Подпорожье
Отправлено 25 Июль 2024 - 12:37
Всё перепробовано?
да, более, того. Есть мануалы, как создать подпись драйвера, для чего качается СДК мокромягких и еще какие то утилиты и пишутся сто заклинаний в командной строке. там стопор, ситуация непредвиденная (в рамках статьи). Единственно, что не сделано (по рекомендациям) в вашей ссылке, так это не отключен секьюрити бут в биосе. потому что мама АМД и просто нет такого пункта вообще в принципе. По этому и нет возможности поставить систему 32 разряда, только наличие УЕФИ. Плата выбиралась из современных с обязательным присутствием PCI слота для контроллера. Еще чел (заказчик, работающий со станком) рассматривает вариант покупки моста (переходника) с PCI-E на PCI. По моему мнению, не решит вопроса все равно, так как драйвер котроллера понадобится этот же, а через "мост" неизвестно, как пойдет. Могут быть и ошибки - рас, если вообще сможет работать - два. К тому же другая мама со своим чипсетом может вообще не принять "ребенка" (контроллер. в этой ветке уже писалось о таком конфузе) .
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 25 Июль 2024 - 23:57
В отношении Windows я адепт интела.
В отношении NcStudio я завис на интелах 1185 и win7x32.
#8 OFFLINE   jorik69
jorik69
  • Из:Подпорожье
Отправлено 26 Июль 2024 - 12:32
 Извините, стесняюсь спросить. В данном контексте "завис" означает, что Студио не работает на этом чипсете или наоборот - выбираем только это? Упс! сейчас посмотрел, это ни чипсет а центhальный процессор  Intel Core i7-1185G7, но они стоят только в ноутбуках. Тогда вопрос как же к ноутбуку подцепить контроллер по шине PCI? что то здесь не стыкуется или я не правильно понял.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 26 Июль 2024 - 19:59
Ошибся конечно.
Процессоры Intel LGA1155. Только такие. Это последний широко распространенный сокет, на который можно было воткнуть Win7.
Материнки тоже разные - Asus, Gigabyte, MSI
Конкретно контроллер для NcStudio v8 с алика стоит в компе Gigabyte GA-H77M-D3H - на мамке не электролитов, которые могут вздуться.
Оригинальный контроллер от Вайхонга стоит в компе Asus P8-B75-M - на мамке есть электролиты, которые вздулись.
Везде win7-x32
Вот, например, GA-H77M-D3H вместе с процессором за 3000руб. - https://www.avito.ru...lekt_4281709439
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июль 2024 - 20:00
Темы с аналогичным тегами Совместимость NcStudio и Win, Драйвер NC Stidio
