Durma HAP 2560 AD88 нужна помощь по програмированию
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Pumba
Pumba
  • Из:Харцызска
Отправлено 24 Октябрь 2024 - 18:52
Здравствуйте, такая проблема, в ручном режиме станок всë прекрасно гнëт, а в автоматическом опускает пресс милиметров на 15-20 и возвращается назад.
Думали проблема в существующих инструментах, разобрались и добавили свои матрицу пуансон, прописали программу с одним шагом согнуть лист под 90°, указали толщину, ширину, длинну, угол сгиба, в программу добавили введëнные нами пуансон и матрицу, и ничего, он в автомате так же опускает пресс на 15-20мм и всë.
В ручном режиме опускает до самой нижней точки и всë в порядке, в автомате не хочет, думали может программа не выбралась/не сохранилась, удалили все существующие и заново прописали ту же программу с одним шагом сгиб под 90°, выбрали опять наши пуансон и матрицу, и всë равно в автомате опускает на15-20 мм и всë.
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Как это починить?
