Ошибка при открытии либо создании файла в Artcam
Ошибки ArtCAM
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 22:19
Нужна помощь в решении проблемы с арткамом. В общем при открытии либо создании нового файла вылетает ошибка с запросом отправить сведения о ней в майкрософт. далее при выборе деиствия арткам закрывается. В чем дело не пойму так как все было отлично, все работало, то есть данная проблема возникла как то неожиданно без осознаваемых причин.
Переустановка и установка других версий программы ничего не дали. Дайте совет! переустанавливать винду не желательно. Заранее благодарен.
Сбой файла, при открытии пишет Invalid
Восстановление файла модели
Ошибки при работе в ArtCAM
Ошибка. Несоответствие типа
При объединение УП выдаётся ошибка Main Executable
Ошибка при построении по фотографии
Ошибка "Текущая настройка безопасности запрещает использование элементов управления ActiveX"
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 11:56
а тут как раз и напрашивается переустановка винды...
ну или откат по контрольной точке восстановления(если не отключено) на момент когда все работало нормально
попробуйте при переустановке после удаления глючной сначала реестр почистить каким нибудь Ccleaner
Сообщение отредактировал MiG: 14 Ноябрь 2010 - 12:06
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 13:18
А прийдется!
Мой знакомый в таких случаях пытался "правильно" решить проблему, что-то в реестре ковырял. Я так не умею и решаю проблему прямиком в лоб - перестановкой!
#4 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 19:55
Чистил и реестр, но не помогло. Хочу установить версию 8.1. Говорят она более стабильно ведет себя.
#5 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 20:57
А вот сегодня что говорит.
"Failed to open temporary file"
далее
"Не удается создать временный файл требуемого размера для операционной системы. Отмена операций с рельефом не будет работать. Освободите место на диске и перезапустите программу."
ну и далее стандартное сообщение об ошибке.
Что за временный файл и где освободить место неясно. Места на диске достаточно.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.bmp   14,14К   1014 скачиваний
  • Прикрепленный файл  2.bmp   40,23К   1053 скачиваний
  • Прикрепленный файл  3.bmp   373,74К   1050 скачиваний
Сообщение отредактировал maxxxgeo: 16 Ноябрь 2010 - 21:02
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:12
файл подкачки в арткаме увеличь
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:13
подскажите где именно в арткаме находится эта опция
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:31
вкладки внизу "помошник"-(рядом с тёткой с книгой)-параметры- и в самом низу файл подкачки
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:40
сообщение о нехватки места пропало, но ошибка осталась. По прежнему программа закрывается.
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:46
пристрели винду. что ещё стоит памятяпоглощающее? автокады? фотопопы? и т.д. в трее в низу вправаом что висит
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:52
еще проверьте место свободное на диске c:/ может нехватает
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:10
ни того ни другого нет. в трее каспер висит, аська висит, Tune Up utilites.....пробовал уже вырубать все что не жизненно необходимо. результата нет.
Места на диске С около 5 гиг.
#13 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:12
поставь по новой. тока снени старый под корень. или ставь 8.1.
לפרות ולרבות
#14 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:17
буду ставить 8.1. Отпишусь о результатах.
#15 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 23:03
версия 8.1 тоже не запускается. Попробую откатить систему через "Восстановление системы" до самой ранней точки восстановления. После восстановления все установленные программы удалятся? Я имею ввиду те которые были установлены позже даты точки восстановления. Не хотелось бы переустанавливать софт.
#16 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 13:53
естествно снесетца. по моему лучше под сткие вещи ставить компы с минимальным ПО. тогда и переустановка будет безболезненой.
לפרות ולרבות
#17 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 14:14
согласен. но пока нет возможности приобретать отдельный комп для этих вещей
#18 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 16:00
тогда пошли свои пожелания в уши Бил гетца и переставляй
Сообщение отредактировал Buzl: 21 Ноябрь 2010 - 16:01
לפרות ולרבות
#19 OFFLINE   nk_cvetkov
nk_cvetkov
  • 15 сообщений
  • Интересы:арткам cnc
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 02:25
У меня похожее было((( работаешь в арт каме особенно с "векторами "столько всего наделаешь а тут вдруг ошибка " вылетает "!!!и всё по-но-вааааа....!!! а я как в игре не сохранился.. ((( я теперь просто чаще сохраняюсь то есть делаю перекур и выхожу из проги с сохранением, а после кофе продолжаю )))
#20 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 09:18
Привет Всем , не могу открыть ArtCAM Model Вчера Image 1.jpg Image 2.jpg сохранил  сегодня не могу открыть Выдает ошибку ,,
Темы с аналогичным тегами Ошибки ArtCAM
