Перекошен портал станка
Перекос портала
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE   ElaineMCMXCV
ElaineMCMXCV
  • Из:Владивосток
Отправлено 25 Сентябрь 2024 - 05:52
Всем доброго времени суток.
Имеется станок Filato Optima 1515 MTV-E, управляется через NC Studio. Внезапно обнаружил, что портал перекошен - правая сторона ближе ко мне на 5 мм, чем левая. Пробовал скорректировать механически в выключенном состоянии - не получилось, будто бы при включении возвращается в исходное положение. Если это и можно как-то настроить через NC Studio, то я не нашел, как именно. Осложняется все тем, что концевик имеется только с одной стороны портала.
Вопрос - что еще можно сделать, чтобы как-то исправить эту проблему?
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 316 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2024 - 08:56
Установить плату выравнивания портала, + 2й датчик с другой стороны
#3 ONLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2024 - 11:39
В данном случае - дурацкий совет. Перетяните криво собранный станок с одной стороны, таки он вам в процессе работы скакнет на зуб  и привет изделию. Плата выравнивания хороша для кривых станков с огромными люфтами. Прилично собранному не нужна.
Смотреть надо как поправить.
  • 10 146 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2024 - 14:47
Ослабить болты крепления кареток портала.
Поставить портал перпендикулярно.
Затянуть болты кареток.
Но есть нюансы. Всех действительно не перечислишь. Филато - не сахар.
Ну так может датчик передвинуть?
А то ведь если сторона без датчика упирается в отбойник раньше, чем срабатывает датчик на другой стороне, то так и будет.
Звуки никакие не напрягают? Хорошо настроенный станок не гремит, не лязгает, не дрыгается.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Сентябрь 2024 - 14:51
Темы с аналогичным тегами Перекос портала
