NC Studio + низкооборотистый шпиндель
регулировка оборотов шпинделя Инвертор и NCstudio
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Granit32
Granit32
  • 6 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 26 Июль 2024 - 21:17
Всем привет! Собрали мне китайцы станок по камню по моим запросам. Шпиндель GDK 125 5.5Kw 380V 50-450Hz 1000-9000rpm NC Studio 5.5.60
В УП прописано 6000 об/мин, для моего шпинделя это 300 Гц, а реально выходит 112,5 Гц, что соответствует 2250 об/мин. То есть герцы соответствуют 6000 об/мин для шпинделя 24000 - 450 Гц
https://youtube.com/...M?feature=share
Как сделать, чтобы прописанные в УП 6000 об/мин соответствовали 300 Гц. Аналогично 9000 об/мин - 450 Гц, 8000 об/мин - 400 Гц, 4500 об/мин - 225 Гц
На станке с Linux, когда менял шпиндель 24000 на 9000 поменял множитель в файле конфигурации и все стало как надо.
Как такое же сделать в NC Studio?
#2 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 27 Июль 2024 - 02:45
Никак.
#3 OFFLINE   Granit32
Granit32
  • 6 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 27 Июль 2024 - 12:26
Придётся работать по герцам. В частотнике настроены максимальные обороты 9000 и максимальная частота 450 Гц.
Когда в NC Studio стоит 24000 об/мин, на частотнике показывает 450Гц.
Значит 24000 делим на 9000, получаем 2.666667. Это будет множитель
Теперь, чтобы получить на шпинделе 5000 об/мин(250Гц) нужно 5000 Х 2.666667 = 13333 об/мин и прописать это в УП.
Так же для получения 6000 об/мин(300Гц) - 6000 Х 2.666667 = 16000 об/мин, а для 8000 об/мин(400Гц) - 8000 Х 2.666667 = 21333 об/мин
#4 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 27 Июль 2024 - 12:30
Настройте показания частотника на обороты.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Июль 2024 - 12:30
#5 OFFLINE   Granit32
Granit32
  • 6 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 27 Июль 2024 - 12:58
Спасибо за ответ. Но я не знаю как это сделать
Вот мануал по частотнику https://drive.google...iew?usp=sharing
#6 OFFLINE   Granit32
Granit32
  • 6 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 28 Июль 2024 - 23:06
Эксперименты на станке помогли разобраться. В NC Studio ступенчатая система регулировки оборотов. Это значит, что в NC Studio есть 7 ячеек, для которых в частотнике забиты обороты герцами или процентами. 6000-10000-12000-15000-18000-20000-24000 и даже если в УП прописан промежуточный результат, включатся обороты ближайшей ячейки. Прописал 5000, включается 6000, прописал 8000, включается 10000. Поэтому вариант с множителем, полученным делением 24000 на 9000 и равном 2,67 не работает.
У меня для работы нужно 5000 об/мин(250 Гц), 6000 об/мин(300 Гц), 8000 об/мин(400 Гц) и 9000 об/мин(450 Гц). Забил эти параметры в ячейки,которые в NC Studio называются "6000","10000","12000" и "15000", а в частотнике называются 1,2,3 и 4 мультискорости. Остальные мультискорости обнулил и поставил в настройка NC ограничение до положения "15000". Теперь, чтобы получить в РЕАЛЬНОСТИ 5000 об/мин(250 Гц) в УП прописываю 6000 об/мин, для получения 6000 об/мин(300 Гц) прописываю в УП 10000 об/мин, для получения 8000 об/мин(400 Гц) в УП прописываю 12000 об/мин и для получения 9000 об/мин(450 Гц) в УП прописываю 15000 об. И всё работает как надо.
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Инвертор и NCstudio
