Постпроцессор ProNest под Mach3
Постпроцессор для плазмореза постпроцессор ProNest постпроцессор Mach
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Sprinboy
Sprinboy
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Июль 2024 - 14:19
Приветствую! Хотел бы перейти на ProNest, возможно у кого то есть постпроцессор под Mach3 похожий на мой из SheetCam или может найдется мастер который сможет интегрировать мой постпроцессор в ProNest. Был бы очень благадарен.
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   Sprinboy
Sprinboy
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Июль 2024 - 17:07
Больше всего меня интересует как встроить в постпроцессор поиск металла G31 и G92
#3 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 318 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 19 Июль 2024 - 22:06
так прописать команду в пп перед активацией процесса резки, ну и на подъем после процесса
Сообщение отредактировал S.Martynov: 19 Июль 2024 - 22:09
#4 OFFLINE   Sprinboy
Sprinboy
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Июль 2024 - 12:44
Спасибо за ответ. 1 скриншот это базовый пп, 2 это я пробовал дописать команду, 3 в уп нет команды. Не понимаю почему он не хочет дописывать команду. Пробовал вписывать не просто G31 Z-100 F500.0, а создавать ему ссылки по типу G04 P($PREHEAT) где цифровые значения Z и F я вписывал ниже. Все равно не вписывает команду.
Сообщение отредактировал Sprinboy: 23 Июль 2024 - 12:56
#5 OFFLINE   Sprinboy
Sprinboy
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Июль 2024 - 13:43
Еще покопался в коде и получилось вывести код однако пока не могу понять как задать скорость опускания.
Если просто вводить после G31 Z{Z FORMAT} F и нужную скокрость он не понимает
#6 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 318 сообщений
  • Из:_
Отправлено 23 Июль 2024 - 21:42
Доброго времени
Так просто ввести к примеру
G31 Z-000 F500
не?
я не работал с Мач так, что если что прошу простить :hi:
Если пришлете ПП и пример какой код нуже, попробую скорректировать (правда давно уже не ковырял пп мог чета подзабыть)
#7 OFFLINE   Sprinboy
Sprinboy
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Июль 2024 - 11:28
Пробовал вписывать G31 Z-100 F500 и он в УП прописывает G31 Z-100 F5 скорость на 5 выставляет. Вот 1 скрин как хочу чтоб было, 2 как есть на данный момент. Почти все удалось поправить кроме скорости при поиске металла. Прикрепил ПП который я редактировал чтоб получить такой результат как сейчас. Выше в посте есть ПП базовый который был. Был бы очень благодарен если что то получится.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Mach31.zip   7,7К   46 скачиваний
#8 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 318 сообщений
  • Из:_
Отправлено 24 Июль 2024 - 23:19
Попробуйте, вдруг получится
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Mach31.zip   7,6К   82 скачиваний
#9 OFFLINE   Sprinboy
Sprinboy
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Июль 2024 - 11:36
Спасибо, небыло возможности проверить только добрался. Не помогло т.к. в УП он ставить точку перед F в строке. Сделал через станок просто скорость т.к. мне ее не нужно менять. Все работает как нужно. Но пока паралельно всерано разбираюсь как что устроенно, что бы облегчить файл. Т.к. у меня много мелких деталей на листе и загрузка файла занимает достаточное количество времени. Сейчас ищу где убрать название детали т.к. каждую деталь подписывает в УП.
Сообщение отредактировал Sprinboy: 30 Июль 2024 - 11:38
#10 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 318 сообщений
  • Из:_
Отправлено 30 Июль 2024 - 22:24
Доброго времени!
В настройках программы нужно убрать галочку "Выводить название детали в качестве комментария"
В файле ПП поменял форматирование для Z-оси (для обычной точности)
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Mach31.zip   7,6К   62 скачиваний
Сообщение отредактировал PRоFeSSoR: 30 Июль 2024 - 22:38
#11 OFFLINE   Sprinboy
Sprinboy
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Август 2024 - 12:43
Приветствую. Немного офтопа чтоб не создавать отдельную тему. Подскажите у меня в Пронесте при выводе УП еще создается файл с расширеием .TOK где отключить его создание? Машина видет программу и без него. Что за файл не понимаю. Спасибо
Сообщение отредактировал Sprinboy: 01 Август 2024 - 12:44
#12 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 318 сообщений
  • Из:_
Отправлено 01 Август 2024 - 15:05
отключить галочку
#13 OFFLINE   Sotmet
Sotmet
  • Из:Омск
Отправлено 08 Апрель 2025 - 15:53
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, есть кто сможет помочь, не безвозмездно, с поспроцессором под pronest 2021. Стойка на mach 3 . Версия R3.043.062
Со стойки можно задавать все параметры резки.  Высоту и задержку прокола, высоту и скорость резки, безопасную высоту перездов, паузу после резки.  Стоит ТНС, и омический датчик, но им не пользуюсь, не режу тонкий металл.
Файл, который выдает sheetcam для mach во вложении.
Спасибо большое
Не дает загрузить .tap. Переделал в тхт
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Admin: 08 Апрель 2025 - 16:13
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Постпроцессор для плазмореза, постпроцессор ProNest, постпроцессор Mach
