Траектория обработки пирамиды
Изготовление пирамиды
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Атя
Атя
  • Пол:Женщина
Отправлено 07 Июнь 2024 - 00:06
Добрый день, может кто поможет, а то уже намучилась. Нужно создать УП для создания усеченной пирамиды по верхней части 400х400 мм с расширением вниз на 1 градус по высоте 86 мм. 3d модель нарисовала, все получилось. А вот как создать траекторию фрезерования фрезой 12 мм, с шагом по оси z - 2 мм, не могу сделать, получается параллелепипед, а не пирамида. Не получается сделать уклон.
#2 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2024 - 14:17
Скрытый текст
#3 OFFLINE   Атя
Атя
  • Пол:Женщина
Отправлено 07 Июнь 2024 - 16:45
Огромное спасибо, но я наверно неверно сформулировала свою проблему. Создание УП это как конечная точка решения всей задачи. А у меня не получается сделать в ArtCam именно траекторию для правильной обработки. Какую не выберу - все не то, все параллелепипед, а не пирамида. И если завтра изменяться размеры, я же не могу Вас дергать - переделайте мне УП. Я хочу сама уметь правильно делать УП. А так еще раз - спасибо за помощь)
#4 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 07 Июнь 2024 - 16:53
За деньги - почему нет ))).
Многие пользуются такими услугами.
За деньги да ©
#5 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2024 - 18:50
Я не работаю в АртКаме. Не знаю его. Эта УП сделана по геометрии (вектору) Фрезерование наклонное. НЕ 3D обработка. Похоже Вы неправильно выбрали стратегию - ЗД фрезерование. Уверен, в арткаме есть простое решение.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 07 Июнь 2024 - 20:38
#6 OFFLINE   Атя
Атя
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Июнь 2024 - 04:17
Ну так на все изменения денег не хватит) Лучше научиться рыбачить, чем выпрашивать рыбу
#7 OFFLINE   nklw
Отправлено 09 Июнь 2024 - 07:07
Точно не получается? Может, незаметно просто, угол-то маленький.
С углом, например, 10 градусов тоже параллелепипед выходит?)
И почему фреза именно 12 мм ( сферическая, цилиндрическая ), а шаг по высоте  именно 2 мм? Это вводные задания?
Наклон гладкий нужен или ступенчатый, со ступенькой 2 мм?
#8 OFFLINE   Атя
Атя
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Июнь 2024 - 17:12
Точно не получается. На реальных размерах должно получаться верх 400х400, низ 403х403. А получается и верх и низ 403х403. Фреза 12 мм потому что иногда надо сделать пирамиду высотой 120-130 мм, да и есть такая в наличие)) Она сферическая. Наклон нужен гладкий. Идеально смещение по z - 1 мм, но уж больно долго получается. Поэтому шаг 2 мм это компромисс между качеством и временем. Не хватает знаний для правильного выбора траектории обработки
#9 OFFLINE   nklw
Отправлено 09 Июнь 2024 - 20:03
Модель пирамиды может перевернута?)
От выбора траектории движения фрезы конечная форма изделия не зависит.
Не пойму, если честно. Обычная 3д, траектория "растр" - всё должно нормально отработать.
Что-либо в "зоне выбранных векторов" намудрили? )
#10 OFFLINE   vasa29
Отправлено 09 Июнь 2024 - 21:48
#11 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2024 - 15:56
С таким упором лучше на форматном пилить. )
#12 OFFLINE   niksooon
Отправлено 11 Июнь 2024 - 17:22
А если пильный диск на 1гр (на нужный угол)  наклонить тогда ващще денег не за что брать буит,....3Д стратегии -вот путь к финансовому успеху,главное клиенту по ушам проехать как это архисложно и трудозатратно :crazy:
Сообщение отредактировал niksooon: 11 Июнь 2024 - 17:23
#13 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 11 Июнь 2024 - 19:24
А как надо? Бесплатно?  :shok:
За деньги да ©
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2024 - 23:05
Чисто женский склад ума - вот и все. 0 воображения и смекалки
#15 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2024 - 11:23
 Это такую простейшую деталь можно потеребонькать разными способами. А станок-то уже как я понял есть и надо его осваивать, точнее САМы.
А вот с этого места поподробнее. На 3осевом станке не получится сделать параллелепипед прямой фрезой. Возможно, если только нет перпендикулярности фрезы к столу.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 12 Июнь 2024 - 12:06
#16 OFFLINE   vasa29
Отправлено 12 Июнь 2024 - 22:43
Допустим куб, как частный случай прямоугольного параллелепипеда, получается достаточно просто.
#17 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2024 - 10:02
Так-то да, но нет ))).
#18 OFFLINE   Атя
Атя
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Июнь 2024 - 22:28
выбор "траектория обработки рельефа" все выбрано по дефолту
по одной оси движение прямолинейное, а по перпендикулярной оси зигзагом
#19 OFFLINE   belorez
Отправлено 16 Июнь 2024 - 20:40
Можно не растр, а смещение попробовать. Зигзага не будет.
#20 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2024 - 09:32
Почему бы не приложить УП полученного "параллелепипеда"?
Сообщение отредактировал альфа стиль: 17 Июнь 2024 - 15:20
Темы с аналогичным тегами Изготовление пирамиды
