Доброго времени, форумчане.
Попытался своими силами решить, не получилось. Имеем токарный станок с ЧПУ realrez 6130 на борту 4 кв движок, который управляется тем самым HY-G. Начал торцевать заготовку и патрон заклинило, в течение секунды вышла ошибка ESP. На инверторе горит ошибка Error23. Подключил отдельно мотор напрямую, работает. Отсоединил клеммы моторные, инвертор ошибку скинул, но при подключении мотора, опять при включении горит Error23, умные люди выручите пожалуйста дурака, а то ведь я знаю, что ничего не знаю.
П. С. К производителю обращался, написали включить мотор и проверить на работоспособность, дальше пока молчат (((
