Имеется плата Fly Motion и электромагнитный клапан на 24 вольта и у меня не получается их подружить.
На странице товара есть такой текст.
Вопрос: Как подключить выходной порт и как им пользоваться?
Ответ: Все версии выходного порта являются транзисторным выходом NPN, то есть имеют только эффект тягового тока, без выхода напряжения, поэтому не количественно определяйте напряжение выходного порта.
Если я правильно понял, то надо взять плюсовой провод, подсоеденить его к одному проводу клапана, а другой подсоединить к выходному пину, пусть будет 9. Пусть клапан будет запускаться как охлаждение, т.е. при включении условного шпинделя или команде M8 и Flood. Сделал. В настройках Mach3 в Ports&Pins, Output Signals указал Output#3, Port# 2, Pin 9, галочки в Enable и Active Low проставил. В настройках шпинделя Spindle Setup в пункте Disable Flood/Mist relays галочку убрал. Вроде всё правильно сделал, на клапан ток идёт, клапан открывается, но есть проблема. Вся эта конструкция ни на какие команды не реагирует. Этот пин теперь всегда открытый и не закрывается, подаю напряжение на плату и на клапан тоже идёт напряжение. Даже если в Mach3 всё убрать, результата ноль. В чём может быть проблема? Я неправильно подключил всё это дело? Если ничего не заземлено, может быть в этом проблема? Нужно через реле подключать? Может кто сталкивался с подобными проблемами?
Сообщение отредактировал Drundrik: 14 Апрель 2024 - 18:22
