Всем доброго времени суток!Дело такое:пишу УП для Синтек и для другого ЧПУ(не помню щас название),у Синтека ноль заготовки по Z от стола и все фрезы калиброваны от стола,у другого от верха детали.И бывает,что в запарке,я забываю в АртКаме передвинуть ползунук,где указывается где 0 заготовки.Получается,что фреза пробивает деталь и уходит в стол.Как в постпроцессоре прописать или в какой настройке указать,чтоб фреза не опускалась ниже стола?Независимо,что задано в АртКаме?Спасибо!
Ограничение по оси Z в Syntec EZ3
DARKLORD
, 26 Мар 2024 22:32
Сообщений в теме: 20
Отправлено 26 Март 2024 - 22:32
Отправлено 26 Март 2024 - 22:41
а нафига вы на синтеке от стола работаете? системы координат для кого сделаны? )))
Отправлено 27 Март 2024 - 00:01
так посоветовал мастер,что настраивал,отбивать 0 по Z от стола.типа,от стола точнее,если неровная поверхность у заготовки.посоветуете что-нибудь?хотелось бы рассмотреть все аспекты)первое,как прописать ограничение по высоте в ПП. Z
Отправлено 27 Март 2024 - 10:20
1 - не нужно ни какое ограничение... да и не сделаете вы его...
2 - инструмент почти на всех калибруется в уровень стола... у меня на всех стационарные датчики стоят и при включенной коррекции 0 на столе
3 - используйте любую систему координат для выставления 0 заготовки как он задан в арткам (G54 G55 G56 и тд ) + ExternalShift (действует на все системы координат)
пс такое ощущение что вы на чпу никогда не работали...
#5
Отправлено 27 Март 2024 - 10:40
Я прочитал две книги.Зелёную и вторую. Теперь могу давать советы.
Первый - действенный. Просто работайте в разных САМ.
Второй - сомнительный. Используйте разные файлы с готовыми настройками.
Третий - работайте над собой.Вырабатывайте внимательность.
Мастер плохому не научит.А вы что делаете на станках?Если с листовыми материалами работаете - глубоко безразлично как настроен ноль. от этого листы не станут тоньше/толще.
Какой смысл прописывать ограничения в ПП,если вы что-то перепутать можете? Только лишнюю переменную добавите. Будете не только глубину путать,но и постпроцессоры.Система станет неопределима.
#6
Отправлено 27 Март 2024 - 17:33
ну как я понимаю,это програмное ограничение не даст уйти фрезе в стол.типа концевика.Синтек же проверяет файлы и если видит,что программа выходит за лимит,высвечивает аларм и не запускается.тем самым,избавит от порчи стола и материала.работаем и с листами и подетально.вроде у настройщика тоже была такая ошибка и фреза ушла в стол.он тогда что-то прописал в ПП.но тогда была другая проблема и этот файл затерялся,потому я и спросил.
P.S. Мистер Кот,вы в своем репертуаре!
честно говоря,я не вдавался в G коды,так поверхностно.и эта стойка первая.
#7
Отправлено 27 Март 2024 - 18:09
на станке вы или оператор работаете? как вы вообще 0 заготовки выставляете?
обычно 0 заготовки левый нижний угол сверху заготовки. так удобнее все воспринимать.
Y - плюс вверх, X - плюс вправо, Z - отрицательное значение врезка в материал
на некоторых станках X Y могут местами быть поменяны.
меряем высоту от стола до верха заготовки и вбиваем это значение в оффсетах в Z
вот и все... теперь 0 сверху детали.. и в программе минусовое значение Z глубина захода в материал.
чтоб не резануть глубже сначала записываем чуть большее значение Z, врезаемся в материал, меряем на сколько врезались, смотрим в программе на сколько нужно врезаться и корректируем оффсет на нужную величину...
работая от стола по программе вообще фиг поймешь на сколько фреза должна войти в материал...
а стол можно зарезать при любом раскладе...
единственный вариант переписать G0 G1 G2 G3... сделать в них проверку высоты с учетом корректора инструмента...
но тогда будет другой косяк... станок не будет просчитывать шаги вперед и на каждой точке останов будет делать...
от этого можно ути задрав скорость прохождения угла... но вылезает еще один косяк... ушатаете станок если он с угла будет рвать сразу на заданной подаче...
короче... все испробовано и пройдено давно... 0 детали левый нижний угол сверху и ни кто не парится)))
#8
Отправлено 27 Март 2024 - 21:24
раньше,и оператор и писал УП,но после болезни,не могу часто быть в цеху,пишу удаленно.стойку Синтек,со сменой фрез,до конца не освоил,управление.
так же,нижний левый.но я не об этом нуле.
почему не понятно?если я в АртКаме ставлю ползунок вниз,то это 0 от стола по Z.то отсчет идет в плюсах.вот пример кода.видно,что фреза погружается на 10мм с подачей 4200 мм/с,а 6мм остается до 0.соответственно,если ползунок вверху,0 от заготовки,то отсчет идет в минуса по Z.все фрезы на Синтек,отбиты от стола.и если я по запарке забуду передвинуть ползунок вниз,а такое было 2 раза,то фреза уйдет в минус и попортит заготовку и стол!поэтому и стоит вопрос,как прописать в ПП этот лимит,или выставить в параметрах,чтоб фреза по Z не опускалась ниже -1мм,например.
Сообщение отредактировал DARKLORD: 27 Март 2024 - 21:29
#9
Отправлено 27 Март 2024 - 21:56
взять за правило проверять УП после постпроцессирования в стороннем редакторе G -кода
еще как вариант внедрить в постпроцессор вот такие строки-
START = "(MATERIAL:)"
START = "( X MIN:[XMIN] Y MIN:[YMIN] Z MIN:[ZMIN])"
START = "( X MAX:[XMAX] Y MAX:[YMAX] Z MAX:[ZMAX])"
START = "( X SIZE:[XSIZE] Y SIZE:[YSIZE] Z SIZE:[ZSIZE])"
START = "( THICKNESS:[ZMATERIAL])"
уход по Z в минус в текущей системе координат это конечно-же не заблокирует ,но для контроля габаритов ХУ и контроля высот по Z сойдет
#10
Отправлено 28 Март 2024 - 00:00
Спасибо!
да это понятно..но иногда спешишь и забываешь...
я так понимаю,что вместо MIN,MAX,MATERIAL, надо свои значения подставить?какие?вот мой ПП.
Прикрепленные файлы
#11
Отправлено 28 Март 2024 - 10:11
так а я про что говорю... не правильно это...
какого фига в плюсах обработка идет... по всем правилам отрицательные числа это заход в материал...
и хватит толдычить что фрезы отбиты от стола... они у всех от стола отбиты... и про лимиты забудьте...
пишите программу от верха и на станке обрабатывайте от верха...
а то что вы сейчас делаете так ломом картошку выкапываете...
#12
Отправлено 28 Март 2024 - 10:22
мануал на постпроцессор надо поизучать для начала....(artcam postprocessor configuration guide)
#13
Отправлено 28 Март 2024 - 10:25
да нифига... в пту его вместе с оператором надо отправить...
#14
Отправлено 28 Март 2024 - 11:10
Как вариант на синтеке стол поднять. Тридцать секунд делов. Вкладка "офсет/сеттинг".
#15
Отправлено 28 Март 2024 - 11:45
не стол поднять а 0 заготовки выставить... и не вариант а правильная настройка 0 заготовки...
я уже 2 раза это в теме написал
я 25 лет так или иначе со станками работаю и ни разу не видел чтоб 0 в нижней плоскости заготовки делали...
#16
Отправлено 28 Март 2024 - 12:10
Так-то Вы не кроите листовые материалы на постоянке, вот и не привязываетесь к столу. А чтобы его (стол) не резать из-за разброса толщины материала, привязываться удобно именно к столу.
#17
Отправлено 28 Март 2024 - 12:21
Ой, спасибо, Дядя Вова. А то я уж начал было думать, что всегда привязываюсь к поверхности материала.
По факту при раскрое я "привязываюсь к столу", хотя и работаю "от поверхности заготовки". Просто после привязки к столу поднимаю ноль по Z на толщину материала. Ну а чо, стол-то жалко!
А вот при гравировке привязываюсь всегда к поверхности материала.
Таким образом, "привязываться к" - это одно.
А "работать от" - другое.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2024 - 12:25
#18
Отправлено 28 Март 2024 - 12:34
каждый точит как он хочет,а я точу как я хочу ©
#19
Отправлено 28 Март 2024 - 12:57
Сара Абрамовна, вы такая опытная.
Была бы умной, не стала бы такой опытной.
#20
2 станка на постоянке делают раскрой... программы сделаны от верха... столы целые...
