Ломаются фрезы и зазубрины при обработке
Ломаются фрезы Устранение люфта
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Dmitrii _ceo
Dmitrii _ceo
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 16 Март 2024 - 16:30
Добрый день.ЧПУ станок ts2030 для работы по дереву. 4 года в эксплуатации. Стал ломать фрезы, а также появились зазубрины при обработке мдф плит. Люфты от руки проверили, на портале продольного движения, ось Х, есть качения. Шестерёнка люфтит по рейке. Не знаю как её убрать. Вроде где то должны быть винты регулировки, но не вижу их. Паспорт с механикой у Китайцев не было. Вопрос- в верном ли направлений ищу, предпологая, что из за оси Х ломает или проблема в чем то ином? Также, может у кого-то уже были подобные моменты. Фрезы не менялись, одна и та же марка. Других марок такая же ситуация.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 16 Март 2024 - 16:56
Прямо вот "на глазах" ломает?
Или "прихожу, а оно сломано"...
#3 OFFLINE   Dmitrii _ceo
Dmitrii _ceo
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 16 Март 2024 - 16:59
Когда как повезёт. Бывает за 2-3 прохода сломает, бывает и 1 не сделает. Вышли из положения, что по оси z глубину реза уменьшили в два раза, соответственно и производить стали два раза меньше ((((
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 16 Март 2024 - 17:13
Про качество фрез.
Где берёте, какие?
Посмотрите аналоги у Гравмана.
Сравните стоимость. Дешевле/дороже?
Сообщите впечатление.
#5 OFFLINE   Dmitrii _ceo
Dmitrii _ceo
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 16 Март 2024 - 19:28
Тоже так думал, что фрезы, но на этих фрезах 4 года работают, поставщика не меняли, бренды также.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 16 Март 2024 - 19:42
Вы уклонились от ответа на мой вопрос.
Лично у меня нет иного протокола поиска источника проблемы.
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 17 Март 2024 - 18:21
За 4 года могли и затупиться  :D
А если серьёзно, когда есть люфт на шестерёнке, то не мудрено. Шпиндель вибрирует - фреза ломается.
#8 OFFLINE   Dmitrii _ceo
Dmitrii _ceo
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 17 Март 2024 - 21:54
Про старые фрезы , зачёт!
Проблему решил, прижал шестерёнки к рейке зубчатой, тестовый лист мдф отработал хорошо, при съеме в два прохода по 7.9 мм(фрезы на 8 мм).
Темы с аналогичным тегами Ломаются фрезы, Устранение люфта
