Помогите пожалуйста решить проблемму такого плана.Режем на китайском станке с ЧПУ-мрамор (портреты-барельеф).Все файлы которые приехали со станком из КНР в формате BMP(на станке установленна прога Тайп3 соответственно режем черное-белое) резали без проблем но только как общее понимание работы станка.Сейчас начали принимать от людей заказы и столкнулись с такой проблемой.Сами сделать модель барельефа лица пока не можем,поэтому заказали людям понимающим в этом деле.Модель была выполнена и присланна нам в формате BMP(подписанна на русском-вроде как в этом бывает проблемма?).Далее мы ее пихаем в прогу и видим что у нее размер 4000 на 4000 по линейке 1.5метра на 1.5 м 3.5Мб.Уменьшаем в программе и переходим в Тайп АРТ,прога выдает внутренний конфликт и все скидывает.Затем закинули файл в Фотошоп где его благополучно уменьшили до размера 1200 на 1000 и менее 1Мб и обозвали по инглишу.Кидаем в Тайп3 все нормуль и в TYPE EDIT и TYPE ART ,зато как начинаем просматривать получаем какую-то лабуду,получается какие-то волны а модели вообще не видно.
Может кто сталкивался с такой проблеммой?Неужели проблемма в том что модель сделанна в АРТкаме?Или может вообще сами тупим,станок недавно купили еще учимся.Но все рисунки приехавшие с Китая резели без проблем.
Предложили установить Арткам и выкинуть Тайп3-может так и сделать???.
Type3 плохо воспринимает BMP файлы сделанные в АртКАМе
Амиго
, 08 Ноя 2010 17:59
Сообщений в теме: 5
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 17:59
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 19:33
А не пробовали открыть "китайские картинки" в "Фотошопе" и посмотреть их характеристики(размер, цветность и т.п.)?
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 19:51
Пробовали.Формат BMP,цветность та-же(черно-белое).Единственное,что у них отличается -это вес в Кбт.При ихнем на выходе после резки размере портрета 300мм*300мм вес 300Кбт,у Арткамовского при размере 400*500 вес 950 Кбт.Если уменьшаем до китайского получаем то что написал выше.
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 23:07
Насколько помню, формат *.bmp поддерживает чёрно-белый растр, градации серого, 16 битный цвет, 24 битный цвет.
У китайских файлов как?
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 06:33
Как это можно увидеть?
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 14:02
Посмотрел.Нам прислали Арткамовский рисунок в 8-ми битном цвете.Следом просмотрели китайские и они также есть 8,16,24 битные и мы их резали.Видимо не в этом дело?
