Хлопок при запуске шпинделя
Остановка шпинделя
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   kompasmaster
kompasmaster
  • 41 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 26 Февраль 2024 - 15:56
Здравствуйте Уважаемые коллеги!
Столкнулся с проблемой, с которой пока не могу справиться, посему прошу помощи у Вас.
Во время фрезеровки у меня ни с того ни сего остановился шпиндель. После запуска шпинделя с программы Mach3 произошел громкий хлопок с последующей ошибкой на дисплее частотника, после очередного запуска шпинделя снова хлопок и отрубается по дому электричество. С чем может быть проблема?
#2 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2024 - 16:30
КЗ однако. Вероятно в цепи шпинделя и питающего кабеля. Разъем смотреть обязательно.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2024 - 16:44
Хана частотнику. Он пожил.
С отключенным от частотника кабелем ведь уже запускали? Хлопок и отрубается по дому электричество?
Или частотник всё же чо-то кажет?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Февраль 2024 - 16:47
#4 OFFLINE   kompasmaster
kompasmaster
  • 41 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 26 Февраль 2024 - 17:11
С отключенным частотником не запускал. Все работает пока не запустишь шпиндель.
На экране частотника высвечивается ошибка, какая не точно помню. CF1 ошибка, но это не точно. В руководстве: Авария внутренних цепей
привода. Память EEPROM не программируется.
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2024 - 17:15
внимательно читай- там написано отсоединить кабель силовой идущий на шпиндель .Далее включаем шпиндель , если частотник не бабахнет и ошибок на дисплее не будет то искать проблему в кабеле-разъеме и в самом шпинделе В противном случае частотник под замену
#6 OFFLINE   kompasmaster
kompasmaster
  • 41 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 26 Февраль 2024 - 17:19
Я правильно понял, от шпинделя отключаю силовой кабель, запускаю шпиндель, если бахнет, то проблема в частотнике, если нет, то в жгуте? А в блоке питания шпинделя проблема может быть?
#7 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2024 - 17:28
Не запустишь.))
#8 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 338 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 26 Февраль 2024 - 17:41
Выходные транзисторы в частотнике - всё. И еще м.б керамический резистор.
За деньги да ©
#9 OFFLINE   kompasmaster
kompasmaster
  • 41 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 28 Февраль 2024 - 13:07
Разобрал частотник, действительно 2 из 6 транзистора треснули и оплавились. Вопрос: что за керамический резистор, я его не нашел. И планирую заменить транзисторы. Может ли такое произойти допустим из-за шпинделя или просто исчерпан ресурс транзисторов? Станок 2019-го года, работал почти каждый день
Сообщение отредактировал kompasmaster: 28 Февраль 2024 - 13:16
#10 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 338 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 28 Февраль 2024 - 13:17
Может быть коза в шпинделе - меряйте обмотки шпинделя - должно быть одинаковое сопротивление на всех обмотках..
Проверяйте дорожки еще на плате. Прозванивайте провода - нет ли протертостей и КЗ на массу.
Керамический резистор разорвало - белого цвета - парочка на плате.
За деньги да ©
#11 OFFLINE   kompasmaster
kompasmaster
  • 41 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 28 Февраль 2024 - 13:29
Может на моей плате их нет
#12 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 338 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 28 Февраль 2024 - 15:06
Сколько ватт инвертор?
За деньги да ©
#13 OFFLINE   kompasmaster
kompasmaster
  • 41 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 28 Февраль 2024 - 18:23
1500 Вт
#14 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 338 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 28 Февраль 2024 - 19:54
А шпиндель?
За деньги да ©
#15 OFFLINE   kompasmaster
kompasmaster
  • 41 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 29 Февраль 2024 - 13:42
А шпиндель?
Шпиндель тоже 1500 Вт
Думал, что проблема со шпинделем, вчера замерил сопротивление между обмотками - 2,4 Ом. Коротышей нет, на корпус тоже не звонится. Думаю, что усталость транзисторов
#16 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 338 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 29 Февраль 2024 - 17:15
Я использую на шпиндель 2,2 кВт - 3,7 квт инвертор. И на 1,5 квт шпиндели - 2,2 квт инвертор.
Т.к китайские киловатты на инверторах очень часто не совпадают с отечественными.
За деньги да ©
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Март 2024 - 03:30
Как умиляет эта фраза... Это не несовпадение китайских киловаттов, а запас по параметрам, ибо целый ряд китайских частотников могут работать со шпинделями без такого запаса...
#18 OFFLINE   kompasmaster
kompasmaster
  • 41 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 07 Март 2024 - 12:43
Вообщем заменил я транзисторы в частотном преобразователе, собрал, запустил и снова хлопок и свет во всем доме погас. Разобрал, опять транзистор, но помимо транзистора пострадал конденсатор (бочонок). Прозвонили, посмотрели, скорее всего блок накопителя стал всему виной. Решил я не мудрить, а приобрести новый частотник той же фирмы. Ценник у него невысокий. И теперь у меня собственно вопрос к Вам, уважаемые коллеги. Поставив новый частотник, его нужно будет настраивать. А если я со старого частотника переставлю плату управления в новый, допустимо ли это?
Частотный преобразователь 1.5кВт 220В Delta VFD-M однофазный
Сообщение отредактировал kompasmaster: 07 Март 2024 - 12:43
#19 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 338 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 07 Март 2024 - 13:01
А диодный мост проверил?
За деньги да ©
#20 OFFLINE   kompasmaster
kompasmaster
  • 41 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 07 Март 2024 - 13:24
Диодный мост проверил, он не пострадал
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя
