Помогите с парочкой китайцев пожалуйста
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Iliya Rud
Iliya Rud
  • Из:Минск
Отправлено 22 Февраль 2024 - 18:41
Доброго времени дорогие друзья.
Тут такая проблема: привезли на фирму двух китайцев НОУНЭЙМИТЕНЕШНЛ, и ваш проситель пытается на них работать. Для простоты буду называть их Биба и Боба. Биба показал характер сразу. при первом запуска шпинделя заискрил, вырубил пакетники и подпалил инвертор. Оказалось что в разъеме силового кабеля один провод коротил на корпус. Бобу перед пуском на такое паскудство проверили и замотали православной изолентой до самого самого. Инвертор привезли новый и заработав грыжу я на карачках копировал параметры с Бобы на Бибу. Вроде получилось. В работе эти ребята бьются как в падучей но и с этим справились. они на пультах и малость вспомнив былое затормозил эту кондрашку. Начальство напирает: что это мол не работают станки? Ну я помолясь на Бибе запустил задачу, щас гравирует вроде пока ровно. Начал пристраиватся а Бобе а он падла за ночь забыл размер стола и все чему я его учил вчера.
Как думаете что послужило причиной? возможные варианты:
-падение пульта о земную твердь
-статическая искра( тут рядом пескоструй и могу пальцем в иные моменты не хуже шокера трахнуть
-иное
В принципе решение на поверхности: скопировать настройки с Бибы на Бобу ка давеча. но первый режет и бось дышать рядом.
Для справки пульты RichAuto A0594222, граверы маленькие 300х300, станина люминий,
Заранее спасибо всем кто выскажется)))
  • 14 433 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2024 - 08:40
маловероятно.
- статическая искра( тут рядом пескоструй и могу пальцем в иные моменты не хуже шокера трахнуть
Аналогично маловероятно, от этого обычно полностью умирают...
-иное
Слишком широкий пунктик....
может просто быть дохлая в пульте внутренняя память, но как-то нарывался на один конкретно косячный пульт, который настройки в ручную не запоминал, а вот если забить вручную, сохранить файл data.bak , а затем его прописать в пульт, то запоминал... Попробуйте, авось такой случай.
#3 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 333 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2024 - 18:36
От статики настройки могут слетать, случались такие прецеденты.
Делай бэкап кроме флешки и во внутреннюю память. Файл бэкапа во внутренней памяти не стирается ни при прошивке, ни при сбросах до заводских. Его можно удалить только если перезаписать. Понятно, что в этом случае восстановить настройки получится быстрее, даже флешка не потребуется.
#4 OFFLINE   Iliya Rud
Iliya Rud
  • Из:Минск
Отправлено 25 Февраль 2024 - 13:11
Всем доброго времени суток. Спасибо за советы. действительно Боба откатился до заводских настроек по непонятным причинам. сейчас все пока нормально. Только они оба теряю ноль при калибровке после перезагрузки. Гдето на 0,1мм-Х 0,2-У 0,3-Z как бы это победить? Гравирую клише из магния и десятки бывают критичны.
Еще раз спасибо всем кто посмотрел и откоментировал))
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2024 - 16:47
...оба теряю ноль при калибровке после перезагрузки. Гдето на 0,1мм-Х 0,2-У 0,3-Z как бы это победить? Гравирую клише из магния и десятки бывают критичны.
Дайте фото "датчика калибровки" в натуре.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Февраль 2024 - 16:48
#6 OFFLINE   Iliya Rud
Iliya Rud
  • Из:Минск
Отправлено 25 Февраль 2024 - 20:59
вот)) станина алюминиевая и прям она подъезжает к датчику.
Спасибо большое что помогаете)) я на китайцах с пультом работал очень давно и недолго. А тут сменил работу и приходится вспоминать все как заново)) щас вот отработал резервную копию настроек. все получилось))
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2024 - 21:56
На датчиках есть маркировка.
#8 OFFLINE   Iliya Rud
Iliya Rud
  • Из:Минск
Отправлено 26 Февраль 2024 - 12:26
Доброго)) вот фото датчика
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2024 - 18:55
Поставьте нормальные датчики и уменьшите расстояние от датчика до флажка, а то это также влияет на повторяемость. На зубоврачебных фрезерах датчики обеспечивают повторяемость не хуже 20мкм... В вашем формфакторе можно поставить OMCH SN04-A (синие), ибо у них повторяемость выше чем у зеленых OMCH SN04-B. Это утверждение касается только с таким именем датчиков от фирмы OMCH ,а то в Китае много кто сейчас клепают разных синеньких безродных... Гугланите, да отыщите...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Февраль 2024 - 19:12
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 097 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2024 - 00:39
Думаю, тут еще материал роль играет.
Пришлось на производстве геометрию у станка поправлять. Делал типа пластин с прижимами (с нержи), какая то неоднозначная реакция у датчиков была, пока снаружи пластины с чернухи не приварил.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2024 - 09:46
Трудно поставить нормальные датчики, если они работают на "наезд "станины", а не на "проезд мимо" станины. При "наезде" поставить "короткофокусный" датчик подчас невозможно из-за настроек алгоритма ЧПУ.
1. Следует ставить датчики с минимальным номинальным расстоянием, т.к. от него зависит абсолютная точность срабатывания. Т.е. датчики одного семейства имеют одинаковую конструкцию, а заначит одинаковую относительную погрешность. Рекомендую датчики с расстоянием 1-2 мм. В таком корпусе возможно они существуют. Я знаю только в резьбовом корпусе.
2. Следует выбирать датчики такие, на которые можно почитать паспорт. Информации о характеристиках датчика OMYHG SN08-N найти не удалось вообще. Какое у них расстояние срабатывания  никто не знает.
3. Косвенным признаком качества датчика может быть его стоимость. При стоимости от 1000 руб. у достойного продавца шансы встретить хороший датчик резко возрастают.
4. Заземление, экранирование, разводка питания, фильтры в станке должны быть организованы грамотно - помехи, мать их итить.
Из радикальных мер.
1. Заменить все датчики на резьбовые с расстоянием срабатывания до 2 мм. Например такой https://www.kipspb.r...lement21609.php
2. Установить датчики так, чтобы детектируемый объект проезжал мимо датчика на расстоянии не более 1мм.
3. Про правильную перекладку всех проводов и переподключение блоков не говорю - слишком радикально.
У меня датчики ошибаются в пределах сотки-другой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2024 - 09:55
