Изчез луч лазера
отсутствие луча
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Lazerkms
Lazerkms
  • Из:Комсомольск на Амуре
Отправлено 21 Февраль 2024 - 18:38
Приветствую! Прошу прощения, что я не специалист по электронике. На моём лазерном станке случилась неисправность: исчез луч лазера во время работы. Трубка Reci W2, на блоке розжига не работает индикация (не горит зелёный индикатор). Вентилятор на блоке розжига работает, кнопка "тест" при снятой клемме управления не генерирует импульс. Можно ли здесь предположить с большой долей вероятности выход из строя трансформатора или иную простую поломку ВБП? Какой именно трансформатор (или иную деталь) нужно искать и заказывать? Как более точно диагностировать, если я нахожусь в регионе, где нет специалистов в этой области? Блок именуется HY-XA100
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2024 - 20:01
Купите новый высоковольтник, трансформаторы стоят больше половины его стоимости, а мог выгореть и не только он. Вообще-то это умножитель.
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
