Syntec при работе выдает ошибку "Motion 69 Y2 Axis Feedback of axis is anomalous"
Ошибки SYNTEC
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   goddog
goddog
  • Из:ижевск
Отправлено 15 Февраль 2024 - 14:59
стойка syntec 60W-E
при работе появляется в ненужный момент 69 ошибка
Motion69 Y2 Axis Feedback of axis is anomalous.
как устранить?
исчезает только после перезагрузки станка но не надолго
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 15 Февраль 2024 - 15:13
Description:
If the difference between the axial feedback value exceeds 4 times of the maximum speed set by the
controller, the number of abnormal times will be accumulated by 1 each time. This alarm will be
issued when two consecutive abnormalities occur;
The maximum speed is the maximum value among Pr461 ~, Pr521 ~, Pr621 ~, Pr821 ~, Pr1801
~(when using as servo spindle).
Possible Cause:
1 - Communication between controller and driver is abnormal.
2 - The following parameter settings are inappropriate;
    Pr461~Pr480 Maximum feed rate for axial rapid movement (G00)
    Pr521~Pr540 Axial JOG speed
    Pr621~Pr640 Axial maximum cutting feedrate
    Pr821~Pr840 Axial homing feedrate
3 - If using servo spindle, Pr1801~Pr1810 Spindle maximum speed setting is inappropriate
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC
