Online помощь по активации опций на станках HAAS
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   kodikCNC
kodikCNC
  • 0 сообщений
  • Из:Никитск
Отправлено 19 Январь 2024 - 03:05
HAAS CNC - Option Code Activation
Могу предложить свою online помощь в настройке и активации опций на станке HAAS.
При необходимости предложу свои рекомендации по их настройке выходящие за рамки официального сервиса.
Думаю что могу подсказать чуть больше чем официальный сервис, поскольку, множество ремонтных и восстановительных работ официальным сервисом не выполняется. К примеру  ремонтные работы двигателя и шпинделя по замене подшипников. При их ремонте становится понятно какие есть параметры и ограничения. (но иногда не все поддается логике - например станок в котором шпиндель рассчитан на 12 000 об и стоят керамические подшипник, способные работать на таких скоростях а вот в двигателе с прямым приводом установлены стальные подшипники - рассчитанные на скоростя до 8000 об.)
В случае надобности прошу писать мне в Телеграм @kodikCNC
MAX SPINDLE RPM (Parameter 131)
RIGID TAP (Parameter 57:4)
ENABLE ROT & SCALNG (Parameter 57:17)
M19 SPINDLE ORIENT (Parameter 57:21)
ENABLE MACRO (Parameter 57:22)
TSC ENABLE (Parameter 209:24)
HIGH SPD MACHINING (Parameter 315:4)
FOURTH AXIS (Parameter 315:14)
FIFTH AXIS (Parameter 315:15)
INTUITIVE PROG SYS (Parameter 315:31)
ENABLE EXTENDED MEMORY (Parameter 737:2)
ENABLE HARD DRIVE (Parameter 737:10)
ENABLE NETWORKING (Parameter 737:11)
Сообщение отредактировал kodikCNC: 19 Январь 2024 - 03:15
#2 OFFLINE   kodikCNC
kodikCNC
  • 0 сообщений
  • Из:Никитск
Отправлено 23 Январь 2024 - 07:18
HAAS machine activation
Сообщение отредактировал kodikCNC: 23 Январь 2024 - 07:19
#3 OFFLINE   kodikCNC
kodikCNC
  • 0 сообщений
  • Из:Никитск
Отправлено 03 Февраль 2024 - 21:08
Активация станка после изменения версии софта и других параметров требующих нового кода.
Сообщение отредактировал kodikCNC: 03 Февраль 2024 - 21:08
#4 OFFLINE   Канев44
Канев44
  • 0 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2024 - 21:23
Добрый день!
Можно подробней по этой теме ?
Очень интересует активация и ключи для параметров.
Как связаться? Пробывал через Телеграмм.
#5 OFFLINE   Дмитрий_Валерьевич
Дмитрий_Валерьевич
  • 0 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 15 Май 2026 - 08:53
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. yurubu48@gmail.com
