Фреза перемещается на безопасной высоте, но под поверхностью
врезание в заготовку Высота безопасности
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Pavlett
Pavlett
  • Из:Казань
Отправлено 16 Январь 2024 - 06:02
После создания УП черновая обработка поверхности на одном из компов фреза перемещается на безопасной высоте но под поверхностью. Как такое возможно?
#2 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 16 Январь 2024 - 16:04
УП в студию!
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 20 Январь 2024 - 17:10
Клёвая загадка! Может картинку перевернули?
#4 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 339 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 22 Январь 2024 - 16:19
Какой ужас. Так же станок порезать можно.
Наверное надо на другой постпроцессор выводить.
За деньги да ©
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 24 Январь 2024 - 13:06
Возможно при неправильно выбранном постпроцессоре:, например если взяли Apex.con,  ибо у него значения по Z инвертированы:
DESCRIPTION = "Apex (*.cnc)"
FILE_EXTENSION = "cnc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0|0.0033]
; Feed Rate
;NOTE PERCENT CALC AT END OF LINE
FORMAT = [F|#|F|1.1|0.01666]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.2]
FORMAT = [Y|#|Y|1.2]
FORMAT = [Z|#|Z|1.2|-1.0]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.2]
FORMAT = [YH|@|Y|1.2]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.2|-1.0]
Темы с аналогичным тегами врезание в заготовку, Высота безопасности
