Может кто то подсказать конструкцию для присоединения пылесоса к шпинделю?
стружкоотсос
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 10 Январь 2024 - 12:25
Добрый день, может кто кто подсказать конструкцию для присоединения циклона к шпинделю? а то запарился уже щеткой стол после каждой работы чистить)
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 10 Январь 2024 - 13:15
А пылесос у вас какой - бытовой или промышленный?
Ну что то типа этого возьмите, по размеру шпинделя
На форумах полно приблуд подобных из фанеры, пластика.
Но вместо пылесоса лучше аспирацию взять
#3 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 10 Январь 2024 - 13:40
у меня вытяжная установка JET на 2 мешка, вот, думаем как ее приспособить к фрезерам) Спасибо за совет по приблудам, сейчас поползаю, посмотрю, как раз пол листа фанеры есть свободной)
Интересный вариант, и стоит всего 20 рублей, это наверное будет даже выгоднее чем чего то мастерить из говна и палок) а у нас на форуме нет каких нибудь вариантов подобных приблуд?
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 10 Январь 2024 - 13:55
Так и берите ту насадку, что ссылку дал, дешево и сердито, как раз под шланг 100мм
Самому городить - все равно щетину ждать, пока приедет
Сообщение отредактировал Dark Knight: 10 Январь 2024 - 13:56
#5 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 10 Январь 2024 - 14:58
вот о том мы всерьез и задумались, что проще взять уже готовую, чем изобретать велосипед. Спасибо за совет)
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Январь 2024 - 15:07
Стремиться надо к такому
#7 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 10 Январь 2024 - 16:03
это скорее всего заводская пневматика ,у меня на аксисе такая была, она конструктивно предусмотрена, а на нынешних моих даже не задумывались об этом)
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Январь 2024 - 16:20
Это не пневматика, а "плавающий" стружкоприемник.
Требуется специальный кронштейн шпинделя, конечно.
%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%
Сообщение отредактировал Lodochnik: 10 Январь 2024 - 16:21
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 10 Январь 2024 - 16:57
Стремиться надо к такому -  http://youtu.be/Hjaz...?feature=shared
Забавная штука, но....например мне она не очень удобна (из за 4й оси), приходится снимать и шпиндель выше поднимать.
А для 3х осевого самое оно
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Январь 2024 - 18:45
Такой стружкоприемник снимается за 2 секунды. Это если шпиндель вдруг потребуется двигать вверх/вниз. А так и с повороткой неплохо работает такой стружкоприемник.
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 10 Январь 2024 - 20:54
Охотно верю. Ставлю, когда рельеф не прыгает
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос
